Chyba řídící jednotky? Imobilizéru? ECU?
Navazuji na předchozí téma problému s palivovým čerpadlem. Totiž čerpadlo je OK a problém je úplně v něčím jiném:
Když odpojím baterii od auta na cca 3 minuty a znovu ji zapojím, po přepnutí klíče do druhé polohy se mne rozsvítí kontrola mazání, airbagů, i autíčko s klíčem (immo). Poté NORMÁLNĚ nastartuji. Všechno běží jak má.
Po vypnutí motoru a opětovném pokusu o start se nerozsvěcuje ani kontrolka mazání, ani kontrola imobilizéru a auto pochopitelně nenastartuje. Pokud celý proces s odpojením baterky opakuji, jednou mne to vždy nastartuje. Poté to zase klekne.
Ještě poznámka: v manuálu pro Opel Corsa se píše že by se měla rozsvěcovat před startem také kontrolka "Systém řízení emisí" a po úspěšném startu by měla zhasnout. Ta se ale nerozsvítila ani jednou. A to ani před vyhozením baterky ani poté. Prostě zatím nesvítí vůbec.
Diagnostika píše chybu B304O-IMO; P3253-neznámá chyba... ví někdo co to je??
Prosím o vaše cenné rady a názory. Díky moc. Adam.
čím si to diagnostikoval?
nemám sice nahraný Opel Tis, ale mám pocit že to Bxxx je porucha imma a Pxxx je jednotka blokována
ale chce to lepší diag,
ale nejde mi dohlavy proč jednou nastartuješ vpohodě po druhé už ne.
jo a svitít ti po druhé ostatní kontrolky? jako airbag,abs atd.. ?
nebo nesvítí jen motor a immo?
pokud by to bylo immo (porucha) tak vubec nenastartuješ
