Zadní repro v origo plastech
HonzisL
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda jste už někdo dával repro dozadu pod zadní plast?:-) Zajímalo by mě, jaká je tam max. montážní hloubka pro repro:-). Vejde se tam repro 130 mm, redukce stojí 120 Kč. Díly za rady..
http://opel.autodoplnky.cz/opel-corsa-b ... ok-s255376
Corsa 1.5D nejlepší kára:-D
flo
Ja jsem to tam daval je to presne delany na 130mm repro, vsechno presne pasuje... repro mam kenwood. Tam je mista hodne moc.
akt.:Corsa B 1.0 1999, Nissan Sunny GTI 1992, BMW 520dT 2001, Yamaha DT125, Yamaha Majesty 250
ex.: BMW 325i 1992, Fiat Cinquecento 0.9i, Suziku DL650 V-strom, Suzuki Bandit 1200S
belco
Zadne repro
Neviete mi poradit ake rozmery maju tie elipticke zadne reproduktory za zadnymi sedackami (nechce sa mi to rozberat kvoli tomu) a daju sa vobec kupit nejake take co tam pasuju???
Edit:Sloučeno.Havli
Edit:Sloučeno.Havli
- Robin Benett
belco
- Dojed
- Hosak
- ondrap
To s Céčkem by mě také zajímalo. Chystám se na výměnu zadního repro a zůstal jsem vyset na torx 50, kterým je přidělaná držák pásu. Torx už mám a teď najít chuť se do toho strašného rozebírání pustit. Pak asi vyndám reprák a půjdu koupit jinej, protože jsem se nedozvěděl jak je tam velký nebo co mi tam jinýho vleze.
- Hosak
ondrap >>> uz som na to asi dosiel pomocou tohoto http://www.stualarm.cz/produkt/10071-pl ... ni-130-mm/ tam vlezu klasicke 130mm. Inak mohol by si mi prosim aspon zbezne popisat jak sa to rozobera. resp v akom poradi idu tie plasty dole?
Maki
Re: Zadní repro v origo plastech
Ahoj lidi,
už tu byla řeč.... chci osadit v Corse B 1999 1.0. 3dv. reproduktory do zadu za sedačky do plastu pod mřížku a jak tak měřím, tak mřížka má rozměr značně malý aby se tam vlezly aspoň malé repro 4x6. Nemá s tímto někdo zkušenosti? Případně prosím nějaké foto??? Děkuji moc!! Pod mřížkou je totiž vymezen určitý prostor o malých rozměrech. Nedokážu si představit, že se tam něco vleze
- MAMBO
Taky by mě zajímala montážní hloubka těch zadních reproduktoru, je jich víc na výběr. Možná že to tam není omezene tak jak vepředu.
Corsa B 1.0 5 dveř
Benda
Do corsy jsem dával originál zadní repro a kabely tam nebyly, končily u toho velkýho konektoru ve sloupku u řidiče. Takže jsem sehnal originální kabeláž a vyměnil kabeláž v celý zadní části auta
