Mechanizmus sklápění zadní sedačky
- Maro
Chlapi muže mi někdo poradit.. popřípadě vyfotit uchycení a patent sklápění zadní sedačky?? Jestli bude foto tak prosím o ten mechanizmus...Já pravě nevím jestli to tam drží uplně na pevno, aby se s tím nedalo hýbat a po zmáčkuti toho tlačítka na horní straně sedačky se to teprve spustí dolu. Dík za případné rady
- Gringo_Joe
Pokud vim, tak ne na kazde to jde sklopit, ale jestli mas tlacitko, tak to urcite jit musi.. Otevri zadni dvere, stiskni tlacitko a zatlac do sedacky dopredu.. Je tam asi pet poloh (pevnych, ve kterych zustane sedacka naklopena) a potom uz je zcela na volno na sklopeni. Jeste je otazka, jestli mas delena zadni sedadla..
Fotky ti muzu udelat cestou do prace...
Corsa B 1.0 12V 1998
- Gringo_Joe
- Maro
Díky za fotky... ale já myslel tento mechanizmus...jako pod tím plastem... nějak nemůžu přijít na to, jak to tam mám přichytit... je tam taková velká drážká velikost asi tak na 12-13ku kulatinu a nevím jestli v ní něco jezdí nebo ne. A pak jestli v ten hlavní šroub co tu sedačku drží, tam je na pevno a nebo je v nějakých válečkách a pak závit...
sedačky mám dělené tak jak ty..
- Gringo_Joe
- Gringo_Joe
takze jsem se na to dival, snazil jsem se oddelat ten kryci plast, ale jako skoro vsechny plasty ho tak snadno oddelat nejde.. Vypada ze drzi na dvou sroubcich, ale je vlastne zaklesnut do tech dalsich a zespoda to dokonce vypada, ze by se driv musela oddelat sedacka.. nejake foto jsem udelal, treba to pomuze...
