Corsa B 1,2 - při dešti škube motor
Zdravím,
mám následující problém:
při větším dešti škube motor, má nepravidelný chod a vůbec netáhne. Po dešti, až auto vyschne, stačí 1-2h vše je zase ok.
Máte někdo podobnou zkušenost?
Díky všem...
Corsa 1,2 B
r.v. 1997
Díky všem...
Corsa 1,2 B
r.v. 1997
- brody
No, moje zkusenost i zkusenost znameho, profesionalniho ridice, je, ze na zvysenou vlhkost vice reaguji motory s mensim objemem. Ale co vim, tak spis tak, ze jedou mnohem lip
Nevim, jak to, nebo co to, ale probirali sme to s konstrukterem leteckych motoru a ve druhy valce se pouzivalo pro zvyseni vykonu u letadel vstrikovani vody do valcu, kde pri tom velkem tlaku rozlozila na vodik a kyslik a kratkodobe se tak zvysil vykon motoru az o 150k... Nevim, jestli to bude ten samy efekt, ale kazdopadne jestli ti to skube, tak bude nejspis nejaky problem. Napada me mozna vaha vzduchu, jestli ji to nedela dobre? Omlouvam se za OT, kdyztak to smazte...
- knedlik
nemůže zvlhnout filtr a potom tolik nepropouštět vzduch? prach když navlhne, tak zvětší svůj objem, ne? (teda spiš se obalí vodou) myslim, že kdybys ho jen profoukl kompresorem, tak by to trochu mohlo pomoc(je blbost kupovat novej když to nemám potvrzený).
jinak jestli si myslíš, že by se mohla do nějakýho konektoru dostat voda, tak vlez pod auto a všechny konektory a podobně omotej elektrikářskou páskou
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
- Arci
Kup si nove kabely ke svickam a mas to opravene na 100%..
(resil jsem dvakrat na C12NZ a C13NZ... Na obou pomohlo...) Dej vedet jk jsi dopadl....
- ba_djjour
- Robin
langdon2: prosim o pouzivani funkce "zaslat odpoved" misto "citovat" viz pravidla
dekuji
- ba_djjour
Robin: a neslo by to nejak menej drasticky ako si davat do tela elektriku?
Langdon: co znamena "LIVE data cez OP Com" ? a ta zapalovacia lista to je ta plastova vec pod krytom ECOTEC? A vahu vzduchu mam 3/4 roka original BOSCH, problemy pretrvali aj po vymene povodnej za novu, plus teraz sa objavili problemy aj pri vlhkom pocasi. Ziadna kontrolka nesvieti.
Mici - Corsa B 1,2 16V
TOXIC sorry kamo...
U nas na opel clube to problem nikomu nerobi, tak som nevedel - dam si pozor.
LIVE data su , ked mas nastarovany motor, pripojenu diagnostiku a pozeras si ake hodnoty ti davaju cidla a pod....
S tou listou to je tazke..Pomoze vymenit od niekoho naskusku...Mam doma X12XE Corsu, Ked pojdem cez Nitru, daj vedet, prehodit to na skusku je robota na dve minuty...A mam doma este jednu staru, ale funkcnu.
Opel Astra G X14XE. r.v. 99
Opel Corsa B X12XE. r.v. 99
