mr.janis
Příspěvky: 191 Registrován: 13 črc 2009, 21:24
Příspěvek
od mr.janis » 15 črc 2009, 18:04
prosim niekoho o radu. pri otackach tesne pod 2000 mi zacne s autom trhat. trha pri akomkolvek rychlostnom stupni, ale iba ked drzim plyn presne na tych otackach, ked zrychlujem tak to trha. neviem chopho sa chytit, odkial zacat
PITBULCE88
Příspěvky: 24 Registrován: 10 zář 2008, 14:02
Bydliště: Praha(Roudnice nad Labem,Most,Zatec,Louny ,Ceska Lipa,)
Příspěvek
od PITBULCE88 » 15 bře 2010, 21:07
ja mam ten samej problem nevite nekdo co to je dostal sem uz par rad ,ale nevim
johny22
Příspěvky: 23 Registrován: 03 kvě 2008, 19:22
Příspěvek
od johny22 » 15 bře 2010, 21:39
Mam naprosto stejný problém. Kdyz je auto studený jede úplně vpohodě. Ale jak se ohřeje, tak do těch 2000 ot. cuká a nechce vubec jet.
Fošna
Příspěvky: 1468 Registrován: 09 črc 2008, 21:05
Příspěvek
od Fošna » 15 bře 2010, 21:41
A nejsou to třeba svíčky??
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
Honz@
Příspěvky: 468 Registrován: 30 kvě 2008, 10:52
Příspěvek
od Honz@ » 15 bře 2010, 21:41
a co diagnostika? ukazalo to něco?
Fabia Rs
moje
felda
knedlik
Příspěvky: 741 Registrován: 04 úno 2009, 09:38
Příspěvek
od knedlik » 15 bře 2010, 21:42
ano elektrina tam asi nejde bud svicky nebo kabely k nim
honza u Bcka ti diagnostika neukaze nic
Pepino
Příspěvky: 230 Registrován: 18 dub 2008, 19:49
Příspěvek
od Pepino » 15 bře 2010, 21:44
Svíčky a kabely to nejsou vyměnil jsem za nové a stále občas trhá už sem se s tim smířil když přidám plyn tak škube ale jen trochu taky sem dostal nějaký rady a taky nic nepomohlo
Corsa B 1.4 (44kw/60hp) X14SZ r.v. 1996
Red & Black
Red & Black
Honz@
Příspěvek
od Honz@ » 15 bře 2010, 21:51
Knelik - hups
sem to přehlídl že jde o Bčko
a co třeba lambda? taky dělá slušnou paseku
Fabia Rs
moje
felda
Fošna
Příspěvek
od Fošna » 15 bře 2010, 21:53
Lambda, EGR, škrtící klapka... to jsou asi nejčastější problémy
Pepino
Příspěvek
od Pepino » 15 bře 2010, 21:53
a jak poznáš že jde o lambdu? jde to nějak zkontrolovat abych jí nekoupil a nic
Red & Black
Red & Black
Fošna
Příspěvek
od Fošna » 15 bře 2010, 21:55
Zkus jí odpojit a projeď to... jestli ti to bude pořád cukat, tak to lambda není
Pepino
Příspěvek
od Pepino » 15 bře 2010, 21:56
diky vyzkoušim dik za tip
Red & Black
Red & Black
PITBULCE88
Příspěvek
od PITBULCE88 » 16 bře 2010, 01:49
me to dela hend od zacatku plus mi sviti kontrolka s bleskem
kopsik
Příspěvky: 32 Registrován: 06 pro 2009, 21:31
Příspěvek
od kopsik » 24 srp 2010, 19:47
chlapi, zkuste vyměnit vzduchovej filtr...
tony
Příspěvky: 66 Registrován: 04 zář 2007, 19:49
Příspěvek
od tony » 24 srp 2010, 20:50
chlapi, jestli se to dusi, tak vaha vzduchu. nejcastejsi problem. pak vzduchovy filtr a vycistit klapku v sani, je to pod tim kulatym plastem, tri torz srouby. klapka se stale zasira.
