Točí točí ale nenaskočí :(
JOSEPH HRIWA
Zdravím vás, potřebuju radu mam Corsu 1994 B 1.6 16v C16XE delali sme komplet go motoru povedlo se auto jezdilo jenze kamos mi zapomel dotahnout to male ozubene kolecko (rozvodovy) co je na klice( na nem je to vetsi kolecko na klinovej remen) po asi 90 km mi to chciplo a uz to nechytlo tak sme to dali na lano jedem 30 km/h a na 5 sem to pomalu pustil chytla ale hned sem ji chcipl. po dotazeni pred barak koukam ze je to vysroubovane( to velky na klinovej) a spadlej klinovej remen. Rozvodovej remen tam zustal jak byl, ale to kolecko( zustalo tam jak bylo) sem vymenil a udelal rozvody. startujem a nic jen to toci.
ale nenaskoci benzin tam tece jak divej. skrtici klapka vycistena a trubka na privod vzduchu taky nova, vsechno zapojene. kdyz sme to opet tahli od typka ke me do garaze tak sem dal za 5 a v 40km/h sem pomalu poustel spojku chytlo to a bezelo jenze pri vyrazeni chyciplo, plyn nereagoval jen ten motor jakoby hlasitejc cvakal kdyz sem pridal. nemuze to byt tim ze by dostalo ranu cidlo otacek jak se odsroubovalo to vetsi kolo???? diky za odpovedi.
Dva příspěvky sloučeny do jednoho . Vaneon
Naposledy upravil(a) JOSEPH HRIWA dne 21 črc 2009, 19:27, celkem upraveno 2 x.
- standa PE
- standa PE
ked dostalo cidlo otacok na kluke supu tak je dost mozne ze to tym,pozicaj si od niekohoJOSEPH HRIWA píše:ale nenaskoci benzin tam tece jak divej. skrtici klapka vycistena a trubka na privod vzduchu taky nova, vsechno zapojene. kdyz sme to opet tahli od typka ke me do garaze tak sem dal za 5 a v 40km/h sem pomalu poustel spojku chytlo to a bezelo jenze pri vyrazeni chyciplo, plyn nereagoval jen ten motor jakoby hlasitejc cvakal kdyz sem pridal. nemuze to byt tim ze by dostalo ranu cidlo otacek jak se odsroubovalo to vetsi kolo???? diky za odpovedi.
JOSEPH HRIWA
JOSEPH HRIWA
JOSEPH HRIWA
- NoX
JOSEPH HRIWA
JOSEPH HRIWA
- standa PE
JOSEPH HRIWA
- standa PE
