Subwoofer???
- Karolko
Subwoofer???
Zdravím Vás všechny a potřebuju poradit, jak zapojit subwoofer který jsem dostal bez kabelů.Nejde o signál ale o napájení. Na svorkovnici jsou tři připevňovací místa: +12V, REM a GND. +12V je pravděpodobně přímo z baterie a mínus, čili kostra je asi GND. Ale co s tím REM??? Díky za rady. Karolko
Corsa C 1.2 16V, 2004
- Vtomas
nemusíš dávat pojistku pokud nechceš chránit kabel od baterky do zesiku
potom si dávej pozor na prodření izolace aby ti nevyhořelo auto
co máš vedeno nebo spíš jakej průřez vodiče máš od baterky v zesiku?
zesik má své vlastní pojistky proti zkratu, přetížení atd. atd.
ale prodřenej kabel od baterky ti to neochrání
:::aktuální foto:::
- Karolko
Subwoofer
Vtomas: nemam tam ještě nic. Nechtěl jsem nic tahat, dokud nebudu vědět co tam patří. Počítám že bude tedy lepší dát nějakou pojistku na ten kabel od baterie a myslím že by měl stačit puřez 4mm2?? Pojistku dát hned za baterii, jak daleko?
- Vtomas
pojistka se dává do 15-20cm za baterku čím blíž tím lip
a 4mm2 bych nedával ikdyž zesilovač bude mít odběr hrozně málo ampérů
mám tam jednu sadu která vyjde na slušné peníze...je to 10qmm 5 metrů napájecího kabelu, 1 metr kostra, signály, pojiskové pouzdro
a je to kvalitní sada od Autoteku
cena 530,-vč DPH
cena 530,-vč DPH
:::aktuální foto:::
- Vtomas
styxxy: proč tak blbě?
moje zkušenosti:¨
jedna z mnoha instalací
napájecí kabely byly vedené klasika podél prahu do zesiku a druhou stranou signály prostě klasika a nedokážu si to jinak představit
repro kabely dvoulinky vrškem prahu do repro atd. atd.
nemohlo se nikde nic prodřít a nikde nic nevadilo
...až na dvoulinku která byla vedena podle spodního ucycení kšand ke karoserii, vlstně jen propojení wooferu a monobloku
kolega dotáhnul šroub na krev tak jak to má bejt a šlo se ladit
během zapnutí rádia a zesilovačů proběhnul kouř a plamínky které se hrnuly z monobloku.
hned sem šel na jistotu a povolil šroub pásů kde na mě mrkala prodřená izolace dvoulinky
+ repro výstup na subwoofer chytnul kostru kastle a tím odešel:
zdroj, tranzistory, deska...prostě všechno
neopravitelná nereklamovatelná věc
dobré ponaučení:
od téhle doby dávám všech instalací husí krky na napájecí kabel a na signály + dvoulinky
a mám jistotu, že i v Corse mám vše bez pojistek
moje zkušenosti:¨
dobré ponaučení:
:::aktuální foto:::
- Vtomas
jak silnej kabel?....čím silnější kabel tím líp
né tady máš tabulku kde zjistíš jakej kabel potřebuješ
na kabelech nešetři!!!!!!!!!
jinak 10qmm = 10mm2
tzn. průřez
stačila by 10qmm kabel, ale dej 20qmm...tenhle Magnat má terminál na vidiličky
jen si zjisti šířku vidličky teď ti stopto neřeknu jesli má vidlička 10 a 20 stejnou šířku
...ale měla by
10qmm kabel by ti stačil protože do Kozy nedáš víc jak 4metry
já mám na 4 kanál (4x150Wrms...50qmm kabel dlouhej metr) čím víc tím líp
jinak 10qmm = 10mm2
...ale měla by
:::aktuální foto:::
- Karolko
Subwoofer
Vtomas: Díky za nabídku, ale koupil jsem jen napájecí kabel 10qmm, zbytek jsem měl doma. Ještě poslední otázečku: na rádiu připojím kablík subwooferu REM na konektor č.7? Při zapnutí rádia by se pak měl aktivovat i subwoofer a při vypnutí zapalování se vypne vše?
Díky Vám všem za užitečné rady.
- Vtomas
Ahoj,
při zapnutí rádia se aktivuje zesilovač po vypnutí se zesilovač odpojí.
kabel bývá většinou bílo modrej (z rádia)
ale pro jistotu mrkni na obrázek kde máš popsanej ISO konektor
100% jistotu získáš proměřením přes multimetr
...záleží jak to máš na ISU zapojené...je několik variant.
....a vlastně v obrázku máš přesné popsání
:::aktuální foto:::
- Vasin
sestava
http://shop.conrad.cz/websale7/Raveland ... 3%2fmd5%7d
Chci se zeptat mate stim nekdo zkusenost
Opel Corsa B 1,2i 33kW
- Honz@
