Kolko veci utiahne jeden autozapalovac naraz?
- Hosak
Nazdar ludia chcel by som sa opitat kolko veci utiahne jeden autozapalovac naraz? Pretoze chcel by som na nho napajkovat 2 taketo http://www.alza.sk/fluorescencni-katodo ... d58006.htm a nabijacku na gps. Plus pripadne zapojit este nieco priamo do zapalovacu.
- Hosak
- martin.adamek
Uplne obecne je zvykem, ze CL (zasuvka/zapalovac) miva pojistku 16A. Skoda 100 a podobne mivaly 15A, pak 90.letech to obecne byvalo 16.
16Ax13,8V=cca.220W
Nevim jak presne to ma Corsa - to se koukni do manualu, nebo proste do pojistkovy skrine, pokud tam podle tech symbolu pujde pojistka zapalovace identiffikovat.
16Ax13,8V=cca.220W
Martin Adámek
www.adamek.cz
www.adamek.cz
- Hosak
- martin.adamek
mno,
bud najdes v pojistkovy skrince pojistku, ktera podle symbolu bude vypadat, ze je k zasuvce zapalovace
- tak si prectes, kolik ma Amper, a vis kolik Amper muze pres ni jit
- a kdyz to vynasobis x 13,8V , tak mas prikon ve Wattech, jakej muzou ty spotrebice dohromady mit
Anebo to nenajdes, tak predpokladej, ze je tam 16A pojistka, takze muzes ze zapalovace brat 16 Amper, cili 220 Wattu.
A prikon jednotlivejch zarizeni si bud prectes v jejich popisu (obvykle ve Wattech), nebo zmeris merakem (v Amperach)
Ale pokud jde jen o neony a nabijecku GPS, tak bych se nebal. Pokud tam nebudes zapojovat menic na 230V stridavych nebo varnou konvici, tak je zasuvka bohate predimenzovana.
Martin Adámek
www.adamek.cz
www.adamek.cz
- Hosak
