vyměna oleje převodovky a motoru - Corsa C
MIKI
Nevíte někdo jak často bych měl se měl v Corse C 2002 měnit olej v převodovce? A hlavně kde ve vypustný šroub a kde se olej znova nalévá.
Dále poprosím o informaci o umístění vypustného šroubu pro motorový olej.
Díky za všechny rady.
status_quo
- Honz@
- Robin
podle mě by se měl měnit spolu s rozvodama, ne? Případně ho budeš měnit když budeš měnit poloosy, či gufera... tzn. doživotnost je relativní...
- Robin
- Honz@
sabbath
výpustný šroub pro motorový olej je vždy na vaně motoru--olej zahřeješ jízdou na provozní teplotu a výpustným otvorem vypustíš do nádoby,pak Golou 27 (myslím) povolíš víčko filtru a vytáhneš starou vložku,nasadíš novou vložku filtru a vyměníš gumku víčka filtru (dodává se s vložkou) a zašroubuješ víčko filtru s citem (je to plast).,zašroubuješ výpustný šroub na vaně a naliješ 3 litry oleje otvorem na motoru (ventilovém víku)--nastertuješ a necháš minutu běžet--po deseti minutách stání motoru změříš stav oleje na měrce--pro kontrolu...
toto platí pro litrový tříválcový motor Corsa C
- Honz@
Brus
Jestli si našel výpušták u převodoky tak na stejný straně asi cca 6 cm nad nim po pravý straně máš šroub asi na 19 ořech ten povolíš a naleješ to tam.je to vlastně kontrola oleje jako kolik ho tam máš.A není to problém nalejt protože ta flaštička má takovou"hadičku" co strcis do tý díry kde si povolil ten šroub a musíš mačkat na flašku.strašně z toho bolí ruka a chvíli to trvá a do tadyty Corsy se lejou dve flašky takže 1 litr.a je to otázka 10 min.a ani se moc neušpiníš
