Vykonna motorova brzda:ladeni motoru
- Haniz
Prosim mam takovy dotaz nevim jestli nekdo vi nebo ne ale chci se zeptat zda nekdo nema nekde v PC treba vse o Vykonne motore brzde na ktere se upravujou motory..jak funfuje jeji soucasti,obrazky jak vypada atd.pls pomozte mi
Nenachčiješ proti větru
- LLuKKi
- Haniz
- LLuKKi
- LLuKKi
- Arci
Tak moznosti je vic... Nejjednoduzsi je mit motor venku pripojit generator EL. proudu a merit napeti + proud do zateze ze ktereho se da vypocitat vykon ale je potreba mit po ruce nejakou origo. brzdu pro ocejchovani... (sam jsem to kdysi pouzival) a myslim ze profi brzdy budou na podobnem principu... A co se tyce konstrukce tak je to celkem jednoduche... Jen potrebujes poradnej generator (alternator) aspon 20kW, 400V (necha se sehnat v armadnich vyprodejich), k nemu hodit prevodovku (aby se mohl merit vykon vetsi nez ma generator) a pak uz jen zkalibrovat podle profi brzdy rozsahy mereni podle zarazeneho kvaltu na prevodovce u generatoru (napriklad 1: 30-60Kw , 2: 60-100 atd.) a pak si ocejchovat jemnou stupnici pro dane rozsahy... No a mas krasnou motorovou brzdu tak za 10000,- ktera bude presna podle toho jak si vyhrajes s kalibraci a myslim ze presnost pri poctive klaibraci by mohla byt kolem 5% ...... Jinak profi brzdy budou podle me pouzivat hydromechanickej princip mereni a zatezovani, je to rozhodne mensi, da se na to posadit cele auto (nemusis vyndavat motor ven) ale vyroba je rozhodne o mrte narocnejisi....
- Haniz
stanley770
