Studený motor 1.0 corsa B
spyderco
Příspěvek od spyderco »
Zdravím všechny, prosím o radu. Moje corsa jde v pohodě nastartovat , motor se roztočí i ve velkých mrazech, ale po chvíli při volnoběžných otáčkách jde jakoby na dva válce / kolísají otáčky /. Když se zahřeje, tak jde na válce tři /corsa 1.0 B 1999/
Naposledy upravil(a) spyderco dne 05 úno 2010, 10:38, celkem upraveno 1 x.
OPEL CORSA 1.0 12V 40kw r.v. 1999
Keil
Příspěvek od Keil »
v prve rade zkus svicky...
Corsa C 1.2 twinport + CHIP
spyderco
Dobře děkuji hned se stavím v mototechně
spyderco
Tak jsem včera koupil a namontoval nové svíčky a ráno jsem se těšil, že vše bude fungovat jak má. Bohužel nestalo se. Chod motoru je sice kultivovanější, ale za studena to dělá stále to samé. Nemůže to být třeba sytič? Nebo něco jiného?
ba_djjour
Příspěvek od ba_djjour »
zaklad je udelat diagnostiku motora. sviti ti kontrolka motoru? pokud kolisaji otacky tak by to mohl byt snímač otáček :?:
Mici - Corsa B 1,2 16V
spyderco
Žádná kontrolka nesvítí, před 10 měsíci mi měnili rozvodový řetěz a zhruba před 2 roky jsem byl na diagnostice a měnili mi AGR ventil. Jakmile se motor zahřeje tak funguje skvěle - jako by nešel sytič, než se to trochu zahřeje. Jak se to jen trochu zahřeje tak už šlape skvěle.
opel1.0
x
Příspěvek od opel1.0 »
motorcek volnobeznych otacok
opel1.0
ale v prvom rade este vymen filter paliva je pri spolujazcovom zadnom kolese
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Taky bych typoval krokovej motorek volnoběhu :wink:
spyderco
Díky, palivový filtr jsem měnil v listopadu, takže nejdříve zkusím diagnostiku motoru a pak se uvidí.
spyderco
Tak Corsa byla dnes na diagnostice - žádné chyby řídící jednotka nevykazuje. Chlapík mi nejdříve volal, že ten motor běžěl nepravidelně jen 10 vteřin a pak již normálně. Když mi volal po druhé začal tvrdit, že je to váha vzduchu. Moc tomu nevěřím - protože před 3 lety jsem váhu vzduchu měnil a příznaky byli jiné. Mimochodem tu váhu mi nabízí za 4500 Kč, nebo čínskou za 1800 Kč. Nemáte někdo zkušenosti s čidlem teploty? Nemůže mít vliv na ten chod studeného motoru?
ba_djjour
pri spatnej vahe vzduchu by mala svietit kontrolka, alebo aspon obcas preblikut. skor to bude to cidlo teploty alebo krokovy motorcek ako pisal havli.
spyderco
Díky, nevíš kolik stojí a jak náročná je výměna?
ba_djjour
Tak to neviem :roll:
spyderco
Koukal jsem na čidla na internetu a nejsem si jistý, které by to mělo být. Čidlo teploty chladící kapaliny, snímač teploty chladící kapaliny a nebo snímač teploty oleje? Prosím poraďte, díky
