Motor toci ale spatne chyta...Corsa B 1.4i Prosim o radu!!
Cau lidi.Potrebuju poradit ohledne Corsy B, 1.4i 44kw (r.v. 1997).
Rano vzdycky kdyz nabehnu do auta tak sotva nastartuje.Nemyslim to ze by starter,nebo motor netocili,ale spatne chyta.Vypada to ze chytne na 2 valce pak se zaklepe a chcipne.Na treti pokus chytne na 3 valce a poskytava 4valec. Pak to vypada ze uz v pohode a pri nasledujici jizde asi 5km parkrat cukne.
Myslel jsem ze to jsou svicky,tak jsem je dneska vymenil za novy.Porad ten samej problem.Kdyz je auto teply tak to chyta v pohode.
Ma nekdo nejaky napady? Kabely jsou 2 roky stary.
Diky moc za odpovedi
- Haniz
- Haniz
- Haniz
- dolomit
Ja som mal podobny problem a bolo to tym snimacom lenze to ze bol zaoxidovany kontakt bol iba jeden problem druhy bol ten ze kabel ktory vedie od konektoru smerom do riadiacej jednotky snimaca bol totaaalne zoxidovany nebol to uz ani kabel ale neake konope som sa cudoval ze to vobec islo nakoniec som sa nespoliehal na konektor ale som to radsej priletoval a odvtedy je to OK.
1.4i – 8W
