Nafta v nádrži
Mustang.gti
Nafta v nádrži
Příspěvek od Mustang.gti »
Ahoj lidi. Prosím Vás dneska mi můj otec natankoval místo benzínu naftu. Nádrž byla skoro prázdní a on tak navalil 20 litrů nafty. Naštěstí nenastartoval. Chtěl jsem se zeptat jestli stačí jenom vypumpovat nádrž nebo se musí celá vytáhnout a vypláchnout. Je to corsa B 96 rok a motor 1.2 33Kw. Díky
Robin Benett
Příspěvek od Robin Benett »
vypumpovat a natankovat plnou benzínu .......... :wink:
Gringo_Joe
Příspěvek od Gringo_Joe »
pokud s tim nenastartoval, tak v "potrubi" jeste porad bude benzin, takze staci vypustit, a sup tam benzin
Corsa B 1.0 12V 1998
Mustang.gti
Fajn díky to jsem chtěl slyšet, zase po dlouhé době dostane plnou nádrž :D
Mustang.gti
Ještě jeden dotaz. Jak ale dopadne katalizátor? Protože i když se budu snažit, tak nějaká nafta tam zůstane.
Gringo_Joe
Pokud jsi s tim nenastartoval, tak bude nafta v nadrzi, maximalne tak u palivoveho filtru.. Katalyzator je na druhem konci, u vyfuku, tam nema nafta co pohledavat, ani benzin ne.. Ten by se tam mohl dostat, kdybys auto roztlacel, ale to se nedela, prave kvuli tomu, aby se tam nedostal
Mustang.gti
Já vím, ale když se smíchá nafta s benzínem, tak bude jiná směs a to by mu asi mělo vadit ne?
Gringo_Joe
ta smichana nafta s benzinem je ted v nadrzi, tu vypumpujes, obsah vylijes sousedovi na zahradku a jak jsem rekl, v trubkach ti zustal benzin, pokud se s tim nehybalo, takze no stres. Nalijes benal a jedes jako driv.. Jestli tam nejake stopove mnozstvi nafty zustane, tak se to neposere, motor si proste bude myslet, zes nekde natankoval benzin u JZD, nebo tak.. Nekteri jezdi na palivo z PapOilu a podobne celou dobu;-)
Mustang.gti
Díky za info.
Mustang.gti
Tak bohužel změna. Po delší době z otce vypadlo, že auto nastartoval a po 10 metrech mu zdechlo, až potom si uvědomil, že natankoval naftu. Jenom že nevím jak ji vytáhnout. Přes tankovací hubici to nejde a od palivového filtru taky ne. Tak jak ji mám efektivně vytáhnout?
Gringo_Joe
to jsem si myslel.. nekdy jsou tatinkove jak male deti a nechteji se priznat..
Ted to budes muset cele rozebrat, tj nadrz, trubky az k motoru, motoru vycistit vstrikovani a vlastne rovnou vsechno a celou dobu se modlit, aby to pak jeste jelo..
Jinak u te nadrze musi stacit to odpojit pred filtrem a potece to samo, si myslim.. Jak ne, tak bych udelal to, ze bych pripojil palivove cerpadlo na 12V (treba ke stare baterce) a at tomu pomuze.. samozrejmne, kdyz uz to budes rozebirat, tak uz muzes nadrz rovnou vyndat..
Mustang.gti
Tak toho jsem se bál. A nestačilo by třeba vyčerpat celou nádrž a potom ji naplnit celou benzínem a startovat dokud nechytne? Je to jednobodový vstřik ten by to mohl zkousnout ne?
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
nevím jak to je u hOpla ale u feldy i u pola stačí odpojit hadice před vstřikama a jen zapnout zapalování a čerpadlo to samo vytlačí ven bez práce. jinak určitě by chtělo vyčistit vstřikování a pak plnou nějakýho lepšího benzínu + nějaký aditivum na vyčištění
Fabia Rs
moje felda
Keil
Příspěvek od Keil »
zespod nadrze by mel byt vypustny sroub... dle me bude stacit odpojit privod paliva pred vstupem do motoru, startovat s odpojenym privodem aby se vytlacil ubytek nafty,vycistit svicky a melo by to slapat
Corsa C 1.2 twinport + CHIP
Mustang.gti
Nakonec se operace povedla a pacient jezdí. Sice trochu kouří, ale to se nějak přežije. Nakonec jsem jenom vypumpoval nádrž a prolil jsem ji 5 litry benzínu, který jsem potom zase vytáhnul. Vyměnil palivový filtr a pak se startovalo bez svíček a za chvilku se nádherně chytla. Díky za rady.
