Opel Corsa 1.2 B - při vyšší rychlosti se klepe volant
Zdravím Vás,,,jsem tu nový..teprve dva dny a nikde jsem to tu nenašel....chtěl jsem se zeptat jestli nevíte někdo čím to může být že se mi při vyšší rychlosti a při brždění klepe volant..je to docela dost..předem děkuju za rady
- Pučis89
- Haniz
- Haniz
no jak to zacalo delat ted pres zimu tak to muzeou byt ty kola nevyvazene...nejsou to protektory?a ta polousa by mohla bejt ale to jen pri jizde tak by to vybrovalo ale pri brzdeni to asi kotouce no
Naposledy upravil(a) Haniz dne 09 úno 2010, 18:05, celkem upraveno 1 x.
Nenachčiješ proti větru
- Robin Benett
no nový se stejně musí vyvažovat,kolikrát jsou nerovný víc jak starý,pokud to jsou nekvalitní značky,takže buď to je rozhozené a nebo problémy viz výše....
Naposledy upravil(a) Robin Benett dne 09 úno 2010, 18:25, celkem upraveno 1 x.
- Maro
mrkni na tu hřídel na čem je nasazenej volant.. je tam takové ložisko nebo tak něco a v tom je takovej kulatej kroužek, kterej se zasune mezi ložisko a hřídel na vycentrování.. nejšpíš bude venku..tak ho tam zastrč a volant ti klepat nebude.. mě to dělalo uplně to stejné co tobě, ale až po tom co jsem vyměnil volant. Mrkni se a uvidíš jestli to je ono.
díky za radu..mrknu a dám vědět...snad to bude jenom tohleMaro píše:mrkni na tu hřídel na čem je nasazenej volant.. je tam takové ložisko nebo tak něco a v tom je takovej kulatej kroužek, kterej se zasune mezi ložisko a hřídel na vycentrování.. nejšpíš bude venku..tak ho tam zastrč a volant ti klepat nebude.. mě to dělalo uplně to stejné co tobě, ale až po tom co jsem vyměnil volant. Mrkni se a uvidíš jestli to je ono.
- Robin Benett
- Maro
mě to pomohlo moc.. vybrovalo to a pak najednou bez vybraci..a já jsem na tu hřídel nasoukal kousek černé hadice a při utahování volantu ta guma tlačila na ten kroužek a ložisko po celem obvodu.. a je po problémech..uspěšně to mám asi tak 5 měsícu a ničemu to tam nevadí, je sice fakt, že mám vyndanej ten mechanizmus na vypínání blinkru, vypínám ho manualně.
