Tak jsem myslel, že když nemám GSI, že mě tohle nepotká. Ráno jsem vyjel klasicky do práce, stavil se pro jeden foun u dodavatele, tam jsem normálně zastavil, zamknul. Cca za 1 max 2 minutky jsem se vrátil, nastoupil, nastartoval, ujel jsem cca 30 metrů, rozsvítila se mi kontrolka ABS, auto zacukalo, pak se rozsvítily kontrolky olej, baterka, bagy atd. a bylo hotovo, auto chcíplo. Zkoušel jsem znova nastartovat, ani prd, svítí diagnostika motoru, a po chvilce bliká, jako když je něco špatně u ima. Vystoupím, odpojím baterku, otočím klíček to samé. Chci odtlačit auto ke krajnici, tak chci stahnout okno a hle, taky nic. Zkusím stěrače a nic, pak ventilátor a taky prd. Tak jsem odpojil baterku cca na 15 min a to samý, navíc jsem koukal, že při vypnutým klíčku, mi lehce svítí konrolka baterie, oleje atd.
Pojistky na okna ok, ostatní jsem nekoukal, odpojil baterku sed do taxíku a jel dřít. Jediný co mi napadá je málo béňa, je tam tak půl rezevy, ale to by nedělalo tyhle psí kusy. Baterku jsem nechal odpojenou, pojedu tam cca za hodku, zkusit to znova, ale předpokládam, že mi chcíplo imo, řídící jednotka, nebo tak něco.
Nemáte někdo tuhle blbou zkušenost taky, případně co by to mohlo být???
Mám 1.4 8v 44kw model Atlanta r.v. 96
Help - dneska mi chcípla Corsa
Tiler
Tiler
Tak jsem se přes pauzu utrh a jel to zkusit znova, připojil jsem baterku, párkrát zkusil nastartovat, což se mi nakonec povedlo, ale když zapnu cokoliv jako světla, blinkry, ventilator, stěrače, okna, šlánpu na brzdovej pedál, prostě cokoliv co bere eletřinu, tak mi to chípne, nic z toho co zapnu nefunguje a z řídící jednotky lezou neuvěřitelný zvuky.
Takže si myslim, že je to jasný, zkusím zavolat známýmu co Oply dělá a uvidí se.
Tiler
