když Combo (B, 1,7 D) nechám stát na jednu noc a dýl, tak při odjezdu nejde vyřadit
... poprvé, když se mi to stalo, jsem nemoh vyndat zpátečku - zkusil jsem to větší silou, a pak jsem jezdil naprázdno šaltpákou v kulise... vrátil jsem páku zpátky na zpátečku, chytlo se to, pak jsem s autem zahoupal, aby se pohly zuby, a šlo to vyřadit
od tý doby to při odjezdu z delšího parkování dělá skoro vždycky - po nočním stání nejde vyřadit, tak se v sedačce zakejvu, pohnou se zuby, a můžu vyřadit a jet...
pak řazení celý den funguje bez nejmenšího problému... zase až do prvního stání na noc a dýl
když to nechám stát na neutrálu a ručce, tak sice zařadím, ale při rozjezdu se ozve hrozná rána (asi jako když u š1203 vyskočí špatně zařazená rychlost), ale jede se dál, jednička tam drží, a pak to zase celý den řadí jak má.
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenost?
Corsa B Combo - převodovka se zasekává po delším parkování
- martin.adamek
Martin Adámek
www.adamek.cz
www.adamek.cz
- batoo
To mi dela z vetsiho kopce jinak ne. Tohle mi delal i transporter a tam jsem musel nastartovat aby se to cuklo:)
Otazka je, jestli to je chyba. Jinak ti jde radit normalne? Menis olej do prevodovky? Jestli treba hodne nezatuhne pres noc.
- martin.adamek
no jinak to pak prave cely den radi dobre, zadny problem
olej v prevodovce me taky napad, takze uz jsem u znamyho objednanej aby mi na nej radsi kouk
chyba to je, kdyz budu docouvanej nadoraz a budu tam mit zpatecku, tak by se to starterem houpalo spatne
Martin Adámek
www.adamek.cz
www.adamek.cz
