Dobrý den, potřebuji poradit.
Mám Corsu B 1.2 X12SZ, stalo se, že jsem nastartoval teplý motor a cca po 10 vteřinách zhasl a nešel nastartovat (startér točil), po částečném vychladnutí nastartoval a od té doby opět startuje.
Po vyblikání ECU ukazuje chybu 47 - EGR, je možné aby toto způsobil EGR ventil?
Četl jsem že toto může způsobit i čidlo teploty chladící kapaliny ale dle vyblikání není žádná jiná chyba.
Dále jsem zjistil chybu termostatu - v zimě se auto pořádně nedohřívalo a moc netopilo...může toto vše souviset s nenastartuváním za tepla?
Děkuji.
Nestartuje, teplý motor
kmikos
hazmec
Re: Nestartuje, teplý motor
Nazdar, podobný problém měla před rokem na corse má přítelkyně ( Corsa 1.2I 33KW rv. 97) - při zahřátém motoru nešlo nastartovat. Problém vyřešila výměna cívky a čidla teploty u mechanika ("garážista").
Corsa B 1.2i 33kW 5dv r.v. 97
