Antena - sila signálu
Zbyša
Lidičky ma corsa B r.v. 99 zesilovač v anténě? nějak mi špatně funguje antena - pořád přeladuje rádio - vyměnil jsem prut anteny zkrátil jsem kablik za radiem(už tak dost krátký) a napajel novy konektor pak s pocitem že jsem koupil špatne radio jsme jel do prodejny kde mi ho vyměnili za jiny kus a furt to děla to same tak mě napadlo jestli neni někde přerušene napájení zesilovače -pokud ho tohle auto má
Corsa 1.2 16V X12XE 3dveř r.v. 99
nejakej drat k ni vede ale k cemu je myslim ze je cernej s bilim prouzkemzacina u anteny a konci u ridicovo nohou tam je taky spojka na antenu tam se podivej jestli to nemas vypojeny .
- batoo
Zesilovac ma, akorat dobrak prede mnou co vyndal origo radio utrhl vsechny draty, takze jsem zesilovac napajel na cigaretovy napajec, takze jakmile otocim klickem, tak radio krasne hraje:). Akorat si bohuzel nepamatuju barvu.
Zbyša
proč jsi to dal přez zapalovač? - ja jsem chtěl zjistit jestli to ma zesilovač nebo ne a kam ho napijit to vím (iso konektor pozice 5- napajeni anteny) akorát musim zjistit kte je eror a najit ten kablik za radiem - ted mě napadlo že bude chyba v propoji iso - radio je tam takova redukce
- batoo
IJK
Re: Antena - sila signálu
Taky mám problém se signálem rádia, podezřívám právě ten zesilovač, respektive to, že je neunkční. Vlastní anténní zesilovač je zalitý v držáku antény, oředpokládám, že problém nebude přímo v něm, ale v jeho napájení. Netušíte (nebo nedokážete) někdo změřit, kolik voltů do něj má jít jako napájení při zapnutém rádiu, tj. změřit napětí černobílého kablíku co jde k anténě vůči zemi?
Na cesty Zafira B 1,8/103kW do 2018, nyní Zafira C 2.0 125kW
Do města Corsa B 1,0/40kW do 2019, nyní Corsa D 1,2 63kW
IJK
Odpovím s sám, má tam být 12V a je to dost zásadní, jinak opravdu rádio nehraje. Napětí tam jde z ISO conectoru u rádia, ten konektor je vertikálně rozdělený na tři sekce, vedle protikusu konektoru je na rádiu CAR300 pojistka. Napájení antény jde z prostředního pinu v horní řadě nejspodnější sekce, při zapnutém rádiu tam musí být 12V, při vypnutém bez napětí.
