startování Corsy 1,7 d
michal
Příspěvek od michal »
ahoj,potrebuju poradit,při studeném motoru chytne napoprvé,po delší jízdě to ani necvakne ve startéru,po vychladnutí cca 20 min zase startuje,i 5 krát po sobě,vždy když se objeví kontrolka žhavení,to je skoro pravidlo,ale bohužel se i stalo že i při studeném motoru startér točil pomalu,nebo jen cvakal,baterka i startér je v pořádku,díky za radu předem
Gringo_Joe
Příspěvek od Gringo_Joe »
chtelo by to vic informaci, jako treba r.v., najeto km, kdy naposled a co meneno.. Takhle je to spise dotaz do vestirny
Corsa B 1.0 12V 1998
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
jak víš že baterka je v pohodě? je nová, nebo si dělal zátěžový test? tohle mi dělalo auto taky a právě to byla baterka, ale jinak by to chtělo ještě víc info
Fabia Rs
moje felda
michal
baterie je odborníkem změřená,jinak je to rok výroby 1996 a má najeto 120000 km,a mám ji asi půl roku a nic jsem na tom neměnil,začalo to dělat asi 14 dní tomu
standa PE
Příspěvek od standa PE »
skontroluj - kabel od baterky po motor tam je zvycajne pripojeny,rozobrat vycistit poskladat spat...a tak isto aj + kabel ten ide od baterky po starter a spravit to iste rozobrat,vycistit,poskladt...zvycajne byva problem v zlom ukostreni motora,cize v - kabli
Svoby
Příspěvek od Svoby »
nezůstává ti spíš vyset startér?
až se ti to někdy stane, tak do něz zkus přez něco kladívkem praštit
I German Style !
