Zvýšení výkonu u Diesla (1.5)
KAMISH
Čau chlapi vím že už tady je téma o zvyšování výkonu je ale nedočetl jsem se tam nic o dieslech tak kdybyste někdo věděl jak přidat na výkonu mému dieslu byl bych moc rád protože 37 kw je málo
Corsa B 1.2 33kw Black matte
KAMISH
- nezdvorak
Crewy
Tiger.s
oněco málo bych na td zvýšil tlak na turbu dal ic a malinko přidal na čerpadle ... ale chtělo by to něco podle čeho bys přidal
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- batoo
TDcko nema RJ tudiz zadnej chip:).
Pokud se trochu rozebere cerpadlo tak se da vyndat takova plastova podlozka a da se osolit vice nafty, zaroven si porid bleed valve regulator na turbo a pridej si trochu tlaku na turbu max 1 bar.
Auto mi lita jako svina. Pokud budes pridavat na nafte zvysi se ti trochu spotreba a budes mit vyssi volnobezne otacky. Nezapomen postelovat spodek plyn. pedalu. Jinak jeste doporucuju pridat malej intercooler, zvysi se ti vykon o cca 10kw. (pozor na prumer hadice, aby nebyl vetsi pak ztratis vykon).
S touhle upravou je nejjednodussi prehodit privod vzduchu z prava a z turba z leva. Musi se pritom vymenit vzduchovej filtr, protoze ten origo box se ti do prava nevejde, takze dat sport. filtr a k nemu rourkou privod studeneho vzduchu. Po instalaci IC muzu jet na D1 do kopce 150-160 a motor je na unosny teplote.
Jinak s tim pridanim na cerpadle si to chce vyhrat aby ti to moc nekourilo.
Pokud by jsi chtel extra raketu, tak jsem videl 1.7td ve dvou provedeni. Jednou si s tim typek vyhral a pridal si k atmosfere turbo a to si ladil, ale dalo to velkou praci. Druha 1.7td i s IC byla vykuchnuta z astry 1.7 tds. To je jednodussi zpusob. Bylo trochu pridano na turbu a cerpadle. Corsa mela cca 70kw a byla docela "ziva"
Tiger.s
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
- LLuKKi
Tiger.s
- batoo
to Lukki:
No ono ne kazdej ma prachy na DTIcko a navic zrovna u corsy ta 1.7DTI jede skoro stejne jak 1.5TD a navic je to starej drzak co schroustne skoro cokoliv a nema se tam moc co podelat.
ja mam 2.0DTI ve vectre a taky nejede premislel sem u regulatoru tlaku turba . jenze tam je to rizene podtlakem tzn ze si moc nepomuzu mam takovej pocit pac beztak to leze pres wastegate kera musi mit nejakou regulacu jiz v sobe ... jen muj nazor myslim ze lepsi je tam dat vetsi turbo a pak regulovat ... nevim ptam se
- batoo
U te 2.0 je blby ze nema vgt turbo, to 2.2 uz ma. Tzn. Turbo s variabilnim naklopenim lopatek. Manualne to neupravis, musis chipem. Nech si nahrat nove mapy do RJ. 2.0 to prida myslim ze kolem 15-20kw.
Edit: jeste si zkus zjistit jestli nejsou v 2.2 lepsi vstriky a jestli by nesly na 2.0
