Pipik
Příspěvky: 26 Registrován: 20 srp 2010, 01:00
Příspěvek
od Pipik » 06 zář 2010, 23:02
Tak moudřejší pánové mám dotaz. Je nějaký rozdíl v kabelovém svazku u těhle motorů? Krom řidící jednotky samozřejmě. Díky
Maro
Příspěvky: 879 Registrován: 11 srp 2008, 01:07
Příspěvek
od Maro » 07 zář 2010, 08:32
Zdá se mi že není.. jsou to oba stejné motory. Myslím že 1.4 nemá ABS.. takže ti zbydou nějaké konektory.. ale jinak auto co se tyce elekriky zapojíš. Pokud se mýlím opravte mě.. ale nejspíš je to tak.
chucki
Příspěvky: 91 Registrován: 01 pro 2007, 21:44
Příspěvek
od chucki » 07 zář 2010, 11:04
mám 1.4 a ABS to má, takže rozdíl tam asi nebude
Opel Corsa B 1.4 16V:)
NoX
Příspěvky: 707 Registrován: 31 kvě 2008, 11:31
Příspěvek
od NoX » 07 zář 2010, 12:42
hlavne abs neni soucasti motoroveho svazku, ze ano....
Maro
Příspěvek
od Maro » 07 zář 2010, 14:48
ABS má relátka.. tak z někama ty kabely musí jít..ale to je jedno. Mám tady v Bruntále corsu.. 1.4 66kw a ta ABS nemá.. ale svazek bude stejnej.
civic
Příspěvky: 3 Registrován: 12 pro 2009, 17:16
Příspěvek
od civic » 11 zář 2010, 23:41
motorova kabelaz je rovnaka...
corsa X14XE
civic D15Z6
