Litráž na SUB 15"
Litráž na SUB 15"
zdrar mam 15palcu sub ale nevim kolik udelat ozvucnici litrovou material mam jo a jeste kolik ten trichtir . hlavne sem omezen prostorem a muze mi na vysku 38 cm max . dalsi rozmeri uz jsou dalobyse rict neomezene kombik
- Vtomas
spíš napiš co je to za woofer
...pak se nechá aspoň z něčeho vycházet. Pak se nechá určit jestli dát woofer do Bassreflexu, uzavřenky atd. Ono taky dost záleží co posoucháš a tak.
...hele tohle je na velkou debatu, ale piš
ono stejnak jestli sem hodíš značku wooferu podle kterého se nechaj najít T/S parametry (pokud to není dBdragovej speciál nebo noname) tak se nechá nasimulovat křivka v programu. No je to potom stejně prd platné, protože se bude woofer chovat (tlačit/hrát) úplně jinak než v simulaci
Malej příklad ti dám: mám bednu podle T/S parametrů laďěnou na frekveneci 42Hz (největší hrb na kterm by to mělo nejvíc tlačit) a díky akustice auta se dostávám na rezonančku auta někde kolem 55Hz....ale bedna je na těch 42Hz. Nejvíc se to nechá ovlivnit tlumením, natočením wooferu a tak.
Ale schválně nahoď značku/model wooferu a pak ti řeknu litráž. Teda ještě napiš co posloucháš
....uvidí se
....uvidí se
:::aktuální foto:::
prave ze to je nejaka cizina na nemeckych strankach o nem mluvi kladne na youtube ma i video akorat nevim jestli je to zrovna ta 15ka co mam ja . tady pisou nejaky ty parametry : 15" RAVEMASTER VXT 154
Parameters
Nom. Impedance 4 W
Frequency range 20-2000 Hz
Free air resonance Fs 24 Hz
Power rating 250 Wrms
Peak music power 500 W
Kurzzeitbelastbarkeit 750 W
Sensitivity SPL 96 dB
DC resistance of voice coil Re 3,2 W
Mechanical Qms 3,3
Electromagnetic Qes 0,58
Total Qts 0,49
Compliance equivalent volume VAS 415 l
Voice coil former 63 mm
Voice coil inductance Le 0,5 mH
Voice coil overhang Xmax ± 4 mm
Eff. Cone area SD 840 cm2
Moving mass Mms 102 g
Force factor B x l 9,3 Tm
Dimensions 385 mm
Baffle cutout 354 mm
Magnet diameter 156 mm
Mounting depth 164 mm
Weight 5,6 Kg
hlavne doufam ze to nejni nejaka mrd.a ...
Parameters
Nom. Impedance 4 W
Mechanical Qms 3,3
Total Qts 0,49
Dimensions 385 mm
Weight 5,6 Kg
iridales
podívej se sem: http://audioweb.cz/down-programy.htmpetanek192 píše:nikdo nic ???? mam takovej pocit ze je na to nejakej vzorecek ale za boha to nemuzu najit
Stáhni si program WinISD
- Vtomas
o víkendu se ti na to mrknu
:::aktuální foto:::
