problemy x16xe
pivicko
problemy x16xe
Zdravím chlapy mám problem s motorem u tigry 1.6 16v 78kw rok výroby 96 typ motoru x16xe, nemá výkon jaký by měla mít někdy až chcípne převážně když se jede do kopce,na diagnostice to ukazuje chybu 43,měnilo se už skoro vše,cívka,kabely,egr,palivove čerpadlo,čistil se sportovní filtr,koukalo se na rozvody i když se tohle vše dělalo chvíli to nechcípalo,ale ta chyba 43 se pořád zobrazovala po ujetí cca 200km to znovu chcípá a strácí výkon hlavně v nízkých otáčkách se nesmý přidat plnej plyn.nenapadá někoho co by to mohlo být?předem moc děkuji za rady
Naposledy upravil(a) pivicko dne 28 zář 2010, 20:20, celkem upraveno 1 x.
tak ono zaslepenim egr ventilu se zbavis jen asi 60% problemu motor se ti bude zasirat dal je treba vice veci jako treba vyvest hadici z ventiloveho vika pod auto a ne do sani atd... me to delalo snad uz vsechny veci ale stratu vykonu jsem mel taky az ted kekonci nes jsem se pustil do G.O. to nejelo skoro vubec a cely to je o spatne nastavenych rozvodech, zansenym motorem, ucpanymi hadicemi, spatnymi cidly atd... muze to byt cela rada veci ci nejaka souvislost
Zdeněk Lhotský
pivicko
- Maro
- maxi126
cidlo teploty pre RJ?
ak ti to potom nechce startovat
opel tigra 1.6 16v
http://www.opeltigra.sk/viewtopic.php?f=12&t=1606
