jaký pořídit kabel a SW na diagnostiku - zkušenosti
Ahojte Corsaci,
samozřejmně jsem četl o možnosti vyblikat chybu kancelářskou sponkou, ale v čechách mám VW, koupil jsem si diagnostický kabel a s tím se dají dělat neskutečně věci. Je fakt, že VW forum (pro všechny modely jedno fórum) má nesrovnatelně více členů, ale stačí najet zkušební jízdu a hodit na forum log a kluci se na to mrknou a hned vám napíšou, na co se podívat. Navíc drobnosti se dají odhalit pomocí prográmku VIS (VAG Info System) - zadám kód chyby z diagnostiky a vyhodí mi to co je za problém a možné způsoby odstranění. Je něco podobného i na Oply? Kde pořídit kabel, jaký SW je dobrý. Hodně kablů (klonů samo s sebou) se dá koupit z Asie. bydlím teď na Martiniku a mám tu Corsu 1,7D - mimochodem nemá ŘJ, jak jsem se tu dočetl, že?
Díky za všechny zkušenosti...
- LLuKKi
Na Opely je dobrý OP COM,používám ho a spokojenost,ale na Corsu předpokládám B 1.7D je max. tak na airbagy,jak si už sám napsal nemá řj,tak co by jsi chtěl diagnostikovat?
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
E39 525d Touring ex
- opel1.0
schemu posli určitě, jistě si rádo pohraje více klubáků.
2 LLuKKi: Mám céčkovou. Vzhledem k tomu, že mi tam občas z neznámých důvodů zasvítí blbá kontrolka servis, počítám alespoň s minimální inteligencí , s kterou by se snad dalo komunikovat po kabelu. Nebo mámopravdu jedinou šanci to "vyblikat"?
Díky
Pavel
Díky
Pavel
- opel1.0
- opel1.0
- opel1.0
a este je tu 1 problem nove notebooky nemaju rs 232 port na stolovom pc nie je problem alebo zohnat starsie pc ktore ma rs 232 a z redukciov usb rs 232 to nespolupracuje skusal som to na pcmcia redukcia rs 232 to bolo v pohode
inak dokaze to na c corse uprava km zavady real data
- opel1.0
- opel1.0
a este tu mate soft v cz jaziku tod vse odomna http://rapidshare.com/files/33867858/Opel_Tech2_CZ.zip
- opel1.0
dalsie programiky funkcne s tymto kablom http://rapid.org/board/show...hlight=immokiller povecimov sa daju dijagnostikovat aute opel od roku 1996 po rok 2005 mozno aj strasie ak suhlasi kod motora
- opel1.0
Re: jaký pořídit kabel a SW na diagnostiku - zkušenosti
Prodám: konektor OBD 2 pro diagnostiku, pro toho kdo si umí udělat vnitřek je to okey...
cena dohodou
cena dohodou
- SniperDave
soucastky jdou koupit normalne v obcode, ze?Ale prosimte com port zapojim do PC ale kam zapojim ople koncovku do krabiky kdyz mamCorsa C?
