Desťák's Garage
Desťák
Desťák's Garage
Příspěvek od Desťák »
Ahoj, tak tady bych Vám rád představil mojí Corsu. V Rodině je auto od roku 2004. Jezdím s ní třetím rokem, hlavně když jsem mě rozdělanou Hondu : )
Teď k autu. Prestože vznětovým agregátům v osobních autech moc nefandím i přes počáteční nevůli se zdá Corsa bejt docela fajn.
Motor:
1.5 Turbo Diesel bez úprav
spotřeba když cihla plyn 6l / 100 km
Převodovka:
5Q manuální
Karoserie:
3 dvéřová
Výbava:
Sport
el. okna
centrál
Moje plány s autem ?
tak udržovat v dobrém provozuschopném stavu než dotáhnu do konce studium :) snad se tu najde někdo z koho budu moct vytáhnout patřičný technický info.
závěrem foto Opelu Costra co jede zvostra : )
Naposledy upravil(a) Desťák dne 05 úno 2011, 19:30, celkem upraveno 1 x.
Desťák
máte někdo zkušenosti se swapem motoru z vectry A/B nebo astry F 1.7TD ?
je možnost použít delší převodovku ? jakou a s jakým převodem ? dají se převodovky kombinovat ?
jak to je se záměností podvozkových a brzdových dílů ? např brzdy vectra A
kdo máte nějaký info sem s ním díky ;)
Lukkas
Příspěvek od Lukkas »
čus :D hh, zrovna to teď taky řešim .. mam 1.5D a chci tam dávat ISUZU 1.7TDS s intercoolerem 60kw - 82HP .. a kdyžtak projeď tohle, tady se dozvíš víc :arrow:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 65&start=0
Co jsem se tak dozvěděl, tak by to jít mělo, na držáky je to stejný, celkově je motor stejnej, jen musíš vyměnit chladič, ptz u 1.7TDS je manší + IC, a je tam snad AGR ventil, tak ten by se rovnou zaslepil :wink: je jen kvůli emisím.Nechám tam svou kratší převodovku z 1.5D/TD
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
Desťák
takže po delší době se něco děje. vyměnil jsem filtry palivo + vzduch, najel jsem 827km se spotřebou 5,5 l / 100 km což je hezčí jak předchozích 7,2 l / 100 km.
cose týká nádcházejcích prací, tak to vypadá zhruba následovně:
přední blatníky
řidičovy dveře
zadní lemy
dopasovat nárazníky
práh u řidiče
přední čelo
oprava centrálu
zadní tlumiče
současně s opravou plánuju nějakou tu modifikaci:
přední blatníky budou lamino
zadní lemy budou z plechu
nový brzdy a rovnou sehnat 236mm s vnitřním chlazením na přední nápravu
instalace intercooleru Lancia Delta 1.6 HF turbo
ještě bych rád celou převodovku nebo alespoň stálej převod 3,35 (zatím nevím kde sehnat)
5J x 13" litý kola když seženu
Fošna
Příspěvek od Fošna »
Myslíš, že se to IC vyplatí? U toho seriovýho turba nejsou zas tak velký tlaky ne? :roll:
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s »
nejde o tlak ale o teplotu :D
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
Fošna
čím větší tlak, tím větší teplota ne? :D
Desťák
samozřejmě že vyplatí ověřil jsem si to výpočtem ;) ale třeba u Liazky to vedení tlakovýho vzduchu bylo tak že co se získalo IC tak se na tom vedení zase ztratilo :)
s použitím IC se přidá i palivo takže by to auto mohlo bejt trošku použitelnější v běžným provozu :)
Desťák
IC jsou defakto k dispozici 3
delta 30 x 16 x 6 cm
avia 47 x 20 x 6 cm
volvo 45 x 45 x 3 cm
Lukkas
Pak dej foto, až tam dáš IC .. :wink:
>Moje Corsa<
NoX
Příspěvek od NoX »
a proc brzdy 236mm chlazeny? sezen rovnou trmeny z calibry 8v/16v, a mas instantn swap na brzdy 256mm chlazeny, a rozdil je hoooodne citit, to mi ver :-))
nezdvorak
Příspěvek od nezdvorak »
s tim IC ti fandim ....
udělej kdyžtak nějakou hezkou fotodokumentaci, ať se můžem inspirovat :wink:
Tiger.s
dej co nejmenší.... bys pak neměl velkej turbo efekt
01´Movano Combi SU8
Desťák
při použití Cali/vectra brzd 256mm mám pocit že pak neobuju 13" kola
IC dám asi VOLVO má největší plochu ze všech a bude prostor pro případný zvýšení tlaku. Zjistil jsem že astra F má hadice k intercooleru protažený kolem chladiče bokem
o seriovým turbu IHI RHB2 jsem toho taky moc nenašel, kolik tlaku zvládne ani jestli je potřeba větší kompresor
NoX
Příspěvek od NoX »
jn, to neobujes, potrebujes pak 14" ale rozdil v brzdach je tam ohromnej
