Demontáž stříšky
- Byzon
Demontáž stříšky
zdravím, potřeboval bych poradit jak oddělám tu mrchu vzadu
mam u skla rez a nedostanu se k němu pořadně, potřeboval bych oddělat tu stříšku. Aspon to stříbrny.. na vrchu sou dva šroubky, ty odšroubuju ale stejnak s tim nehnu, asi to bude aj přilepený
a nechci zničit lak.. poradíte prosím?
- Kevin
Já sem jí sundaval předevčírem ale měl sem jí na fest přilepenou tim černym lepidlem ale mužu jedině poradit nahřejvat to opatrně horkovzuškou aby změklo to lepidlo a pak ještě opatrnějc odřezávat tim žiletkovim nožem nebo jak se tomu nadáva
Já to tak sundal ale jestli se mílím tak tady třeba někdo poradí jinak
Moje Esmeralda neni slepá...
- Fugy
jestli to máš ještě origo přidělany tak máš 6 šroubů na vnější stříšce(v každém rohu stříšky jeden a ty 2 uprostřed u ostřikovače) když to odsroubuješ tak pak je po celý délce vnější hrany stříšky(mezi dveřma a tou stříškou) ta oboustanná lepící pěna a 6 šroubů na vnitřní(takovej černej matnej plast), já sem to odmontovával taky asi 20 minut než sem na to přišel:D
- Fugy
já to koupil u větnamců za 25kč metr, jinak to prodávaj v papirnictví
ale jinak já to tam pak už nelepil a je to stejný jako když to bylo přilepený:D je to asi jen kvůli bordelu aby se tam nedostával což u mě nehrozí
- Kevin
- Fugy
na origo vratech to je tak že na vratech jsou navařený šrouby a ten plast dáš na ně a zašroubuješ jen matkama
- Byzon
- Fugy
zespoda vrat, tam musej bejt 100%
ta stříška má 2 části- ta šedá(s barvou) a pak černá( je v tom ostřikovač a plní funkci držáku tý stříšky) takže nejdřív sundáš tu šedou( má 6 šroubů) a pak tu černou(má 6 matek) a seš na vratech
- Pavča
Ty čtyři "šrouby"v rozích - šrouby jsou orig. napevno na stříšce a umělohmotné matice z vnitřní strany dveří a ty dvě vedle ostřikovače. Jinak to drží opravdu tou oboustrannou páskou a to dost slušně. Odřezával jsem to opatrně kobercovým nožíkem. Měl jsem to teď nedávno dole,balastil jsem tam díru na brzdové světlo. Zpátky jsem to zatím jenom přišrouboval. Neboj se použít i trochu násilí,ten plast je dost tuhej,jen tak nepraskne. No,pokud je to nějakej hybrid a někdo to dodělával,tak je možný,že je to jenom nalepený. Zkusím odpoledne nafotit.
