Mam koupeny novy šroub, ale potřebuju demontovat ten stary..
Vypouštěcí šroub olejové vany
- Byzon
Zdravím, kozíka mam chvili a chtěl jsem vyměnit olej, ale lehnu pod to a misto tvaru torx tam mam takovy zaobleny torx, že se v tom torx celkem protáčí, o hrany se jen jemně zadrhne
nesetkal jste se s tim už někdo?
- Byzon
přijde mi, že je tam dost festovně zatáhlej. ještě to zistra zkusim těma kleštama, ale pochybuju. Ten vetši torx by tam šel? je to celkem tvrdej matroš ten šroub myslim. No novej sem objednal už s vystupkem na trhák aby se to už nestalo
a jestli odvrtat, s tim ja moc dobry zkušenosti nemam s mima rukama
Tiger.s
POkud si šikovnej tak odvrtat a máš vyhráno téměř .nebo na něj navařit matku . pokud máš čím
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- Byzon
zitra to budu zkoušet v praci zas.. ještě mi teď tata radil že mužu zkusit k tomu dat šroubovat ke hraně vnějšího kolečkatřeba a zkoušet klepat po směru uvolňování, že by to mohlo trošku povolit.. tak taky zkusim, bohužel přivařit to nemam jak
v nejhoršim ještě zkusim tam namlatit 45ku torx, ale tomu moc nevěřim že se mi to povede
- Haniz
- Byzon
tak dnes jsem to prubnul. tloukal jsem do toho tim kladivem přes takovej jehlan mohutnej a tim to trošku povolil, pak tam zamlatil ten větši torx tahal tak až sem se skoro posral a povolilo to
tak necham vykapat, vyměnim vložku filtru, chci dat novy šroub. Lehnu pod to auto začnu ho tam šroubovat a jak už se bliži k dotahovani tak slyšim jakoby tam dřel trošku s pískem nebo tak a než sem se nadal, upadla hlavička
naštěsi vzorek torxu je hloubější než ta hlavička tak to šlo v poho vymontovat, tak sem tam dal zas ten starej, když už měl udělanej novej vzorek na větší torx
moc sem ho neutahoval a je to v poho zatim. Ještě jsem měl novej ten na trhák , ale tomu by čouhala hlava asi 1cm a to se bojim že bych někde urval..
Děkuju všem mockrát za nápady a rady
- Byzon
očištěno to bylo
a to utahování, pravě že vubec, vubec jsem nezabral a ještě se to ani neztuhovalo. šlo to pořad lehce (rukou) pak sem vzal torx, jemně točím protože rukou už mi to vykluzovalo, a najednou hups a je to dole
opravdu žadná síla v tom ještě nebyla, to ten starej sem utahl trochu silou ruky a ten v pohodě, spíš ta kvalita materialu no
- Matrix
Re: Vypouštěcí šroub olejové vany
Trošku oživím tohle téma, můžete mi pánové poradit jaké číslo torxu tam v originále je ? Zajedu si ho do Hornbachu koupit ať už můžu taky vyměnit olej
- Matrix
Nikdo neporadí ?
Může mi alespoň někdo potvrdit torx T-45, což jsem našel někde na zahraničních webech ? Ale taky lidé tápali.
