Prosím o pomoc,
včera mě protijedoucí auto při objíždění zmrazku na cestě vjelo do mého pruhu a rozbílo mě zrcátko...samozřejmě že ujel...
Plasty zrcátka jsem nacvakl zpět zrcátko(sklo) je však rozbité a jsou z něho vytrhlé i dráty cca 4 dráty(nebylo tam moc vidět) a nechtěl jsem to urvat celé. Ovládání - naklápění zůstalo naštěstí funkční takže utržené dráty budou asi jen od vyhřívání.
Podařilo se mě zpět prozatím nasadit do úchytů i sklo. V pondělí budu mít nové sklo nevíte někodo zda to stačí nasadit do úchytů a připájet dráty?
nevíte kam patří který drát? dva tam zůstaly, ale zbytek je vytrhlý tak bych to nerad zapojil opačně.
Předem díky za rady.
Miki
výměna skla el. ovládaného vyhřívaného zrcátka
MIKI
jardaobolecky
- Pavča
Pokud ti šly plasty nacvakat zpátky,tak máš velký štěstí a ušetřený peníze. Jinak co se týče skla,tak to je nepatrnej problém. Už jsem spravoval tak tři kousky. Protože máš sklo rozbité,tak se toho neboj a vem šroubovák a vyloupni celou tu desku z kloubků ven. Sklo je nalepené na plastu,pokud budeš mít komplet druhé,tak pouze přehodíš. POZOR při nacvakávání - tlačit na prostředek! Jinak budeš shánět druhý. Já jsem řešil dvě zrcátka tak,že jsem si sehnal větší skla a nechal u sklenáře uřezat a nalepil oboustrannou tenkou lepící páskou a fungovačka bez problémů.Jedno jsem čistil od toho rozbytýho skla a byla to hrozná práce. Konektory by tam měly být jenom dva na vyhřívání,ostatní dráty jsou na motorek.
MIKI
Dík
Díky za radu. zítra to vyzkouším.
sklo koupim tohle:
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
Takže jestli jsem to správně pochopil, tak to sklo je nalepeno na plastu a vyloupnu to celé i s tím plastem na kterém jsou konektory.
Urvané jsou jen dva takže to bude vyhřívání a zbytek co tam zůstal je od ovládání protože to funguje.
Ovládání zapojím stejně a vyhřívání snad nedám opačně, ale možná by to ani nevadilo - ohřívá se to asi odporem proudu.
Kdyžtak vyměním pojistku a zapojím to opačně.
Miki
sklo koupim tohle:
Miki
