no tak konečně se zadařilo a rádio mám venku
zrovna teď pracuju na přimontování toho plastovýho panelu zpátky na rádio, měl jsi pravdu, že tohle už bude hračka, stačilo sundat spodní plech z rádia a hned mám k tomu přístup...
každopádně teď mě ještě trápí dvě věci: montoval jsem rádio kvůli připojení subwooferu, a potřebuju se napojit na "výstupní konektor k rádiu" (jak píšou v návodu) kabel u subwooferu má označení REM... a pokud jsem to z toho anglickýho návodu dobře pochopil (českej byl dost strohej) tak se jedná o to, aby pokaždý když vypnu rádio, tak se vypnul i subwoofer a nevybíjel mi baterku a já nemusel někde vyvnitř dělat vypínač na kabelu od baterky...
odhadem bych řek, že se bude jednat o kabel (respektive připojení do rádia) označenej na prvnim obrázku, ale o rádiích nevim nic, tak se radši ptám... no a taky je k tomu připojení jenom jednolinkovej kabel a do rádia pude dvoulinka s plusem a mínusem, nebo ne? pokud ano, tak na kterej to mám připojit?
a ta druhá věc co mi vrtá hlavou, je to, jak mám zapojit "kabel se zvukem" do toho subwooferu, tam jsou buď dvě možnosti, po demontáži rádia jsem zjistil že to nebude mít připojení na ten červenej a bílej kulatej kabel na druhym obrázku (ani jsem to nepředpokládál) což je ta první možnost... a tak se z návodu dozvídám, že se má připojit dvoulinka vedoucí k reprákům do tý bílý obdélníkový věci na tom druhym obrázku, to že R+ je plusovej kabel od pravýho repráku, R- je mínusovej a "elka" jsou k levýmu, to je mi jasný, ale k čemu je tam ten prostědní označenej G, to už se nikde nedozvídám a jediný, co mě napadá, že by to bylo jakože "Ground", tim pádem to přiojit na kostru, ale to mi přijde nějaký divný, ale zase jinej kabel mi k reprákům nevede, tak nevim...
no a jako poslední obrázek nahrávám jenom tak pro zajímavost, jak vypadá, ten systém, co drží rádio vevnitř... jedná se totiž o stejnej systém, jako jsi mi sem fotil, akorát trochu jinak provedenej (né tak lehce demontovatelnej jako u tebe
