Co zvyšuje nejvíc výkon!!!!!
Píííny :-)
Kromě dání novýho motoru
.Chtěl bych se pustit až opadne sníh do nějaký tvorby s motorem co by jste mi poradili předem díkes za odpovědi
Píííny :-)
Píííny :-)
Píííny :-)
- NoX
sportovni filtr ti na vyfuku prida nulanula nic, vyfuk neco malo... je to spis subjektivni pocit. pokud chces vykon doopravdy, musis zapracovat treba na jinych vackach, ladeny vyfukovy svody, upravena RJ, upraveny sani,ale saci potrubi, ne filtr z tesca, snizit hlavu, vylestit kanaly, pridat turbo, kompresor...ale to uz sou drahy srandy
FatriX
jakože jsem nepochopil co jsi psal o tom filtru? a za 2 naco se asi vyrábějí filtry s vetší propustností vzduchu? já to poznal na mojem 1.0 měl sem origo airbox a ten papirovej filter jel jsem do omezovače na 2jku a dalo to 70km/h a s filtem 80 km/h ale zas sem se nedostal víc než 160 s filtrem tuningovým ale z normalnim origo sem dal 170 ? jak je to možné?
- NoX
chlapce, jestli si s krabicovym filtrem dal na dvojku 70 a bez nej 80 tak si carodej ze zeme koz
pokud dokazal tvuj "tuning" filtr posunout omezovac otacek, pripadne zmenit prevodove pomery prevodovky, pak je to pravdepodobne. a ta maximalka je jednoducha... litrova corsa se seriovym filtrem nedokaze na 5ku vytlacit omezovac.... tam mozna trochu filtr pomuze, ale jedine kokot bude honit litr do 170km/h
nez se o tom zacnes hadat, tak bych ti doporucil si o tom neco nastudovat.
Crewy
mno nevim nechci nikoho soudit ale fatrix me prijde bud nejaky mlady pubertak nebo vi o tom prd a slysel max v hospe od nekterych radoby tuneru ze filtr je magicky a kdyz to spoji se sportovnim vyfukem tak to proste musi jet aj kdyby kozy litaly
jako nic ve zlem ale ty rychlosti na dvojku jsou taky zavadejici jednak by si musel jet za stejnych podminek a stejnou trasu jinak muzes jet s airboxem do kopce s plnou nadrzi tech 70 a pak z kopce a rezervou v nadrzi tech 80km/hod ale uz s filtrem
FatriX
hm
no rozhodne se tady s váma o tom nebudu dohadovat ale už jsem aji možná přišel na to čím to bylo
já měnil vlastně i kola 15ky možná to bylo i tím
těžko říct no měl jsem tam kdysi 13ky a zkousel sem pičoviny no a pak jsem se pustil do tuningu kola filtr možná to bylo tím no
- Cross27
Ja mam 1.2 45hp a mel sem kdysi tuzing filtr z autoburzy za 350kc. Pridal velke
, trosku jen zvuk ale fakt trosku, jenom robil bordel bo ta kvalita se mi rozletel po par kilometrech a musel sem ho lepit chemoprenem v miste uchyceni na sani a nemluvim o tom jake dury byly v latce bys tam vklidu nasal i mensi kamen jako funkce filtru trochu les... nerikam ze vsechny ale vsechny stoji za piču pokud si nezplatis. takze je tam zpatky origo airbox s obyc. filtrem co tam ma byt. pozdeji dam sport vlozku Green nebo K&N nic jineho. Otevreny uz nechci nechce se mi zase delat privod sani a odstineni. Navysilo mi to jen na pocitu ze tam cosyk syci v motoru trochu a to je tak vsechno. A kdyz tam nemas odstineni tak si motor akorat pridusis. Mel sem otevreny jak ty filtr akorat o dost vetsi a kuzel a v podobne cenove kategorii... to ze to jelo lip se mi fakt zdalo. Nox ma pravdu, ja sem zkousel taky s tim filtrem co to udela sem tomu veril a vubec nic rychlost vsecko stejne zadny rozdil. Tobe to neco pomohlo mozna, tezko rict, nebudu to tvrdit, ale mi ne a to mam i sport. vyfuk max. pruchozi. Kamos mel u jineho auta taky 1.2 cca stejno koni vlozku KN do origo boxu a to delalo krasny zvuk bylo to hodne slyset z motoru venku, je v tom dost rozdil, ale tyhle filtry sou na nic zvuk jen tak trosku a taky divny
