Corsa B 1.0
m.k
Corsa B 1.0
Ahoj, mám problém s corsou 1.0 r.v 98. Začalo to tak že sem nastartoval chvilku dobrý, po 10 s. začly houpat otáčky rosvítila se chyba motoru a corsa chcípla. Vyměnil jsem váhu vzduchu za originál a v pohodě!! Jenže dneska nastartuju v těch -10 stupních a auto začlo zase houpat tak sem podržel plyn asi na 20s.asi na 2000 otáček a už to bylo v pohodě!! Zkrátka když je velký mráz a auto je studený tak lítaj hrozně otáčky!!Jakmile se motor trochu ohřeje tak jede normálně!! Diagnostika nic neukázala a porucha motoru nesvítí!!
Pomoc prosím a předem děkuji.
jardaobolecky
rada
co takhle eger ventil skus vycistit nebo el.sitic
m.k
Re: 2302
takže jak jsem to pochopil může to dělat cokoliv!! Takže zkusím všechno vyčistit a potom uvidím!! Každopádně určitě to je jenom něco zasr... protože dneska bylo -6 a všechno v pohodě !Není nad čidla a počítač v autě!!FatriX píše:mam to same!! vycisti lambdu a mas to! ja se bohuzel jeste k tomu nedostal _D
m.k
Ahoj tak už corsa jezdí jako dráha!!A ten kdo si typoval že to byla lambda sonda tak měl pravdu!!Sice nepomohlo čištění, ono naní není ani nic moc co čistit musel sem jí vyměnit!!Koupil jsem z vrakáče za 200 Kč.Takže když vám na corse za studena budou houpat otáčky,při zahřátým motoru se otáčky budou strašně pomalu vracet a z výfuku je cítit nespálený benzín je to Lambda sonda!! Člověk má takovou radost když to zase jezdí
montana22
