Olejove čerpadlo
Olejove čerpadlo
lidičky začly mi cvakat hydraulicke zdvihatka ty se samy od sebe neodpali jedine co me napada že olejove čerpadlo nepodava olej do vika ventilu mate nekdo napad jak to zjistit aniž bych musel použivat ten tlakometer ? cetl jsem že to muže dělat i pistek přepouštěče oleje že je zacpany ale mam 1.0 12V a tam nvm kde to je poradte mi nekdo než mi skape moturek
dik
- Arci
Cerpadlo bude OK a olej do vrsku hlavy pujde jinak by jsi uz mel zadrene vackove hridele... Cvakaj vsechny?? Jinak jak pises problem by mohl byt v regulatoru tlaku (malo pravdepodobne) (ted presne z hlavi nevim kde na tomto motoru je). Jo a mas tam dost oleje
?? Skus jeste popsat jak se stalo ze zacaly cvakat...
mam tam 15W40 a hustsi tam dat nemuzu aby to utichlo koupil jsem aditivum do oleje proti zdvihatkam a prd cvakaji porad a ten regulator tlaku je pry nekde pod vannou u 1.0 12v jenomže ja mam obyčejnou garaž a vanu zhazovat nechcu
jen az v posledni krajnim kripade ale chcu se poradit s odbornikama co uz meli rozebrane asi 500 motoru
- Arci
No 15W40 neni podle me nejlepsi volba (cim hustsi olej tim vetsi tlak potrebujes abys ho do tech zdvyhatek dostal a ten je porad stejny jelikoz ho ridi redukcak
tzn. hustsi olej = vice cvakani (videls nekdy tu dirku kterou se to zdvihatko plni??)), ja pouzivam 10W40 a nemuzu si ho vynachvalit... Jinak kdyz jsem toto (cvakani) resil naposled tak to bylo na Toxikove corse a zasadni problem byl v tom ze byla KO vackova hridel (byli obrousene plochy ktere tlacili na vahadla, bylo to 0,2mm max. a cvakalo to pekne) dal jsem tam novou vackouvou hridel + vahadla a cvakani bylo razem pryc a corsa celkem ozila.... Jinak jeste ty "aditiva" vetšinou spise nejaky problem udelaji nez ze by ho odstranili, je to jen tahak na penize a buh vi co v tom je ale jak jsem rek zasadne to vubec do motoru nelejt.... Ale kazdopadne nez zacnes cokoliv rozebirat nech si zmerit tlak oleje at vis na cem ses....
na 15W40 to jezdi od počatku musel bych to problachnout abych mohl nejaky jiny olej a ja moc penezma neoplyvam ale všiml jsem si že mi to tlači olej pres gufero kliky corsy tam maji cerpadlo neni možne že ten pretlakovy ventil je ucpany proto mi to netlaci olej do vika a proto mi to tlavi ven na remenici?
- standa PE
Re: Olejove čerpadlo
a co je to presne za typ ten olej?...ja mam tiez 1.0 12V a davam 5W30 origo GM a no problem,ten 15W40 moze pekne zakarbonovat motor...ako casto ho menis?
vyčistit ale X10XE obecně hodně klepe ...
a dát 10W40 ...
a dát 10W40 ...
