Klepání výfuku?
Reski
Klepání výfuku?
Příspěvek od Reski »
Ahoj všichni. Mám malou "záhadu" na koze. Když vezu lidi na zadní sedačce tak se při sebemenších nerovnostech na silnici ozývá silné klepání - možná spíš narážení. Tipuju to na výfuk, který sebou mlátí o spodek auta někde v oblasti kufr/nádrž ? Výfuk tam mám nový asi cca rok a problém jsem nepozoroval. Teď mám komplet nové tlumiče a začalo tohleto rampajzlování... máte někdo zkušenost či radu? (koza 1,7D 1998)
patnous
Re: Klepání výfuku?
Příspěvek od patnous »
ahoj mě to taky klepalo na corse a bylo to koleno výfuku co vede nad zadní napravou tak že při jaky kolik verovnosti mi to mlatilo o napravu, vyresilo to povolit sponu co tam je otocit ji matkama nahoru a utahnout a pritom se snazit mit tlumic co nejvic nahore :)
Jaro už se blíží všechno kvete a moje auto není pozadu :-D :-D :-D
jamal.jefries
Re: Klepání výfuku?
Příspěvek od jamal.jefries »
doporučíl bych ti zajet někam na rapu a podívat se pod auto jestly nemáš někde prasklej silentblok co drží vejfuk nebo jestly nemáš povolený ty objímky co sou u středu vejfuku
Pepino
Re: Klepání výfuku?
Příspěvek od Pepino »
Taky mi to dělalo byl moc nízko výfuk a klepal o nápravu a ještě jsem měl špatně natočenou sponu :)
Corsa B 1.4 (44kw/60hp) X14SZ r.v. 1996 Red & Black
Red & Black
souky222
Re: Klepání výfuku?
Příspěvek od souky222 »
no vidíš a až todle vše uděláš tak ti to začne jako mě mlátit o podlahu :vali_se:, musis to prostě vyzkouset a pořádně napasovat
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
tony
Re: Klepání výfuku?
Příspěvek od tony »
jo, mám stejný problém. musel jsem natočit vyfuk tak aby netloukl o napravu. a navic jsem ho musel i zkratit. tento nový co mám vubec nepasoval bez upravy.
Reski
Re: Klepání výfuku?
Děkuji za rady a zkušenosti :) o víkendu pod to vlezu, tak se snad zadaří :wink:
knedlik
Re: Klepání výfuku?
Příspěvek od knedlik »
druhovyroba kazdej ten vejfuk matla a pak to takhe dopada mel jsem taky stejny problem o 10cm kraci :roll: jukni na spodek pravdepodobne to bude o zadni napravu takze ten vyfuk budes muset trosku pootocit :wink:
Reski
Re: Klepání výfuku?
Tak to byla ta spona. Otočená šroubama k nápravě a ty pak vesele tancovaly po nápravě :-D
Díky Vám všem za rady! :-)
