Montáž GSI Stříšky
Montáž GSI Stříšky
Zdarec chtěl sem se zeptat jak namontovat GSI stříšku.Tváří se jako že je ze dvou dílů,ten spodní přišroubovat do dveří a ten vrchní se přilepí na dveře a pak se přišroubuje k tomu spodnímu ale problém je že já tyhle dva kusy mam slepený tak bych chtěl vědět jestly se opravdu šroubuje a mam to teda odlepit od sebe nebo jestly se jenom lepí.Možná blbej dotaz ale nechci jí zkurv..
Smithy
Re: Montáž GSI Stříšky
Pokud mas origo, tak ve strisce mas 4 srouby, ktery stahnes matkama ke dverim a ten druhej plastovej dil drzi k tomu dvema srouby. Oba dily jsou jeste prilepeny paskou navic.
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
jj mam origo mno takže ty dva díly mam od sebe normálně odlepit....
obcannofka
zdravím, mám křídlo taky origo a plánuju to tak, že spodní díl namažu lepidlem (tam kde byla původně páska) přiložím na víko kufru a chytnu pár samořezkama. Pak si rozměřím 4 díry na šrouby, které čkouhají z vrchího dílu, provrtám, zase místo pásky dam lepidlo, nasadím a stáhnu matkama.
Víc hlav víc ví, takže pokud tuhle techniku někdo chce potvrdit, nebo vyvrátit, rád se něco dozvím a nechám si poradit.
Díky kluci. Martin
Díky kluci. Martin
Já mám celou stříšku lepenou a spodní díl mám přišroubovaný na 2 šroubech.
obcannofka
fajn
a jaký si použil lepidlo? Díky
lepidlo na autoskla a nesundáš to už
jinak já mam doma stříšku ale bez spodního dílu páč ten byl rozlámanej jak to někdo trhal dolu
takže mam doma stříšku k hov..
obcannofka
díky
tak koupím lepidlo na autoskla a budu doufat, že stříšku nebudu už nikdy muset sundavat
Ještě bych ti doporučil Primer k tomu, potom to opravdu nesundáš
Možná by to udržel i Mamut.
jamal: Ten spodní díl ani tolik potřeba není
tnn ale bez něj to vypadá fakt blbě
