GSI Stříška
GSI Stříška
Zdarec mohl by ste mi někdo vyfotit jak vypadá vrhní hrana 3tích dveří s přimontovanou stříškou???mě zajímá jak tam sou dělaný ty šrouby co držej stříšku dík moc
- Petr_Corsa A+B
Re: GSI Stříška
Zdravím pane, jsou tam štefty, je jich tam asik 6 a potom tam jsou ještě nějaký šroubky v rozích, už je to dávno co jsem sundaval. Bohužel, nafotit teď nemůžu, auto stojí u našich na zahradě, mám to tam daleko, ale snad Ti někdo jiný bude moct vyfotit.
Petr
Petr
- vodopadek
Re: GSI Stříška
ahoj, ja jsem strisku montoval o vikendu. nejprve jsme se svagrem pridelali ten plastovej spodek, ten se bud da prilepit nebo prisroubovat. my to prisroubovali.. proste to tam pripasujes aby to bylo uprostred streditkem ti bude ostrik zadniho skla my to sroubovali tak ze jsme nalisovali do dveri zavitovy pouzdra a do nich to pak prisroubovali. staci na dva srouby.. pak pripasujes vrchni dil ten original ma 4 zalisovany srouby v rohach a dvouma torxama je to pak chyceny k tomu plastovymu spodku. ten vrchni dil nasadis na ten plastovy a poznacis si kam ti vychazeji srouby. pak navrtas diry jsou to tusim 6 srouby, pak uz jen misto strary oboustranny pasky das novou nebo pouzijes lepidlo na sklo. my pouzili to. je to jednoduchy kdyz to spasujes do sebe uvidis presne jak to ma vyjit. Kdyby byl i presto problem muzu ti pak vyfotit jak to vypada osazeny na aute.
Opel Corsa B, 1.0 12V 12/97 3dv. černá kráska z Itálie
Re: GSI Stříška
kdybys to vyfotil byl bys moc hodnej
Re: GSI Stříška
jako nejjednodušší mi ale příjde řešení že to napasuju pak tam udělám dirky přišroubuju to samořezkama pak to oddělám dám tam lepidlo příšroubuju to napevno a pak tam napasuju ten vršek to by šlo nee?
- vodopadek
Re: GSI Stříška
jasne
tak to taky jde. my meli z prace pujceny kleste na lisovani jeste na jiny veci tak jsme to chteli udelat profi
nafotim a hodim ti to sem..
Re: GSI Stříška
jj kdybych měl možnost sehnat si kleště s pouzdrama tak bych to taky tak udělal ale bohužel není tak není mno...stejně to nebude vidět a hlavně že to za jízdy netrefí někoho zamnou
- vodopadek
Re: GSI Stříška
tak tady to mas:
- vodopadek
Re: GSI Stříška
snad to tak bude stacit
ale jak rikam je to celkem jednoduchy akorat narocny na presnost aby to pak dobre sedlo.
Re: GSI Stříška
paráda dík moc
jj to věřim že je to pakárna ale ňák to zmáknu
- vodopadek
Re: GSI Stříška
a urco doporucuju to delat ve dvou v jednom se to neda
Re: GSI Stříška
jj tak mi celou kozu děláme s tátou spolu takže to problém nebude
Re: GSI Stříška
Myslíte, že by šlo, že bych stříšku jen přilepil? Do dvěří se mi vrtat nechce, tak mě napadlo ty šrouby uříznout a jen ji přilepit třeba silikonem nebo lepidlem na skla.
Ještě bych měl dotaz na ten ostřikovač, jak se dá odendat ten původní? Nebo tam můžou být oba?
Re: GSI Stříška
já to udělám jako sem psal tady vejš naženu tam vruťáky a pak to přilepim takym ňákym lepidlem od soudalu co sem viděl prej to udrží 29kg na cm3 http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1243010 a musí to držet
každopádně jenom lepit je nebezpečný protože ti to lepidlo může povolit a můžeš sundat někoho zasebou když ti to náhodou ulítne
Re: GSI Stříška
Tak dneska jsem to pořádně okouknul a vadí mi ten původní ostřikovač. Nevíte, jak se dá odendat? Ještě bych se chtěl zeptat, jestli jste něčím zadělali ty šrouby, bojím se, aby mi to nerezlo.
