Zdravím, mám problém u Corsy B, rv 95. V posledních 14ti dnech zlobí ukazatel venkovní teploty v TIDu. Ukazuje buď nesmyslné hodnoty( nepředpokládám, že by venku mohlo být pod nulou), případně neukazuje vůbec. Občas má ale dobrou náladu a správnou teplotu zobrazí.
Může to být problém pro chod motoru? (jestli třeba řídící jednotka s tímto údajem nějak nepočítá)
A kde bych vůbec to čidlo našel? Jestli třeba není jenom někde upadlý drátek, když to občas ukazej správně.
Díky
Čidlo venkovní teploty- Corsa B
HonzaT
- Pepino
Re: Čidlo venkovní teploty- Corsa B
Ahoj, Pro chod motoru to nemá vůbec vliv a čidlo je vepředu pod nárazníkem nacvaknuté na výstuži
tady je vidět
http://www.e-cat.cz/p-1225867/opel/cors ... 47_2371848
tady je vidět
mengic333
mam ten isty problem. Kupil som nove cidlo ale nic sa nezmenilo. asi problem vo vedeni. neriesim.
Koza B 1,2 16V 1999
