Vymena krok.motorku a cidla na skrtici klapce s obrazkama
mglore
montana22
Re: Vymena krok.motorku a cidla na skrtici klapce s obrazkam
Krokovy moturek opel corsa 1.0
montana22
- MAMBO
Dá se to nějak vyčistit ten krokáč u 1.0? Čidlo škrticí klapky je někde u te klapky přímo? Někde tam mám problém.
Corsa B 1.0 5 dveř
tady podle mě nebude co čistit protože ten krokáč mechanicky naklápí klapku zatimco u jiných motorů je obtokovej kanál přes kterej pouští krokovej motorek vzduch pod klapku.a tam vznikaj usazeniny a proto přestává fungovat.Čidlo škrtící klapky bejvá přesně na druhý straně od táhla plynu takže v tvym případě zezadu klapky
- MAMBO
Aha
uvidim co to uděla až to něco najezdí po tom restartu, ale ja sem to tam čistil v te klapce i s váhou vzduchu, tak teďka uvažuju jestli sem něco nezapomněl. Se ještě podívam, ale tam asi nebude co zlepšit nebo jo u toho čidla? Sem pročetl diskuzi o tom krokovém motorku no tež zajimave, ale že to občas střili v motoru po startu nechapu. Není to nějaky zpětný šleh z katalyzatoru nebo tak něco? Jinak trochu jsem ho prostřikal olejem ten krokáč z venku.
Corsa B 1.0 5 dveř
