Ruční brzda
- william.wallace
Ruční brzda
Když jsem včera odjistil ruční brzdu a chtěl odjet, taxe mi jakoby "sekla" a až po chvíli "odsekla" a auto mohlo odjet. Teď se mi zdá, že zadní brzdy brzdí nějak "šejdrem". Nevím, čím to je, může být nějak vytahaná ručka?
- william.wallace
Confidence
Zablokovani kola
Cau. Vcera se mi na Corse zablokovalo leve zadni kolo, kdyz jsem chtel vyjet z parkoviste (stal jsem z kopce a dost prselo). Jak to dobre odblokovat a jak se tomu branit? Slysel jsem, ze tak, ze se nema zatahovat rucka, ale kdyz jsem stal z kopce, tak bohuzel...
Opel Corsa 1.0 12V, r.v. 1998
- william.wallace
Možná to budeš mít to stejný jako já. Jenže já stál mírně do kopce se zatáhnutou ručkou. Pak jsem se chtěl rozjet a seklo se mi pravý kolo. Trochu jsem žduchl do auta a odseklo se to, ale teď celkem šejdrem brzdí zadní brzdy, no a samozřejmě teĎ nedávám ručku, když někde parkuju, místo toho řadím rychlost stupen. Nejspíš je prej v prdeli lanko od ruční brzdy, tím pádem zůstane ručka viset, může seknout
, no a taky to může pak při brždění dělat takový "šustot", jako když ti pořádně nebrzdí brzda na bicyklu. Příští týden jdu měnit přední kotouče a destičky, tak se na to s mechanikem mrknem. doufám, že je to jen to lanko od ručky....
Confidence
ahoj newim sice zda to je lankem ale kdyz ja si koupil corsu hned jsem menil predni kotouce + desticky a zadni bubny i s lanky demontoval ocistil a zas namontoval a ty lanka jsem poradne potah vrstvou vazeliny aby se knim nedostala voda a volne behaly jinak jako bylo to pekne zarezly jsem si ani nemohl utahnout rucku tak jsem to asi 1hodinu povoloval odrezoval a tak potom projel zavitnikem a bylo to... ted to brzdi snad dobre n stk. mi rekly ze brzdej obe stejne a dobre...
Confidence
- william.wallace
jj, to nejspíš bude ono. Dám určitě vědět, až to s mechanikem rozeberem. Já teď prostě ručku nedávám, místo toho řadím při parkování rychlostní stupeň a je to v poho, i když tak půl minuty po rozjezdu to při přibržďovaní brzdí furt šejdrem, pak to je o.k. no ale...kua začíná pršet, mosím letět posbírat prádlo..
Confidence
Berry
- william.wallace
to šustění¨zadních brzd, přesně, stejný problém jsem měl. Taxem byl na výměně předních destiček a kotoučů, mechanik mrk na zadní bubny, pročistil je, lanko od ručky bylo samozřejmě v hajzlíku, takže jsme to vyměnili a je to o.k.
Confidence
- william.wallace
Ithal
Skus vyčistit nejdřív to silonový uložení na zadní nápravě kudy ti běhá to lanko ale jestli to lanko máš orezlý tak vyměn i to.Já sem na tohle málem doplatil.přesně takhle se mi to blokovalo ale vždy to povolilo ale zřejmě tou námahou se mi čase poodtrhlo i obložení na pakně a asi v 90km rychlosti se mi při jemným přibrždění to obložení utrhlo a garantuju že tokovej drift co sem dal si už v životě nedám
ale naštěstí to dopadlo ok.
