Budík + kontrolka paliva
Shum
Příspěvek od Shum »
Ahojda
Je na palubce bez otackomeru nekde nejaky svetylko ktery zacne svitit kdyz je v nadrzi malo benzinu? Palivomer mi ukazuje snad v poho ale jeste nikdy se me tam nic nerozsvitlo tak nevim jestli mam KO zarovku nebo tam soudruzi z NDR zapomely nejakou dat. (Jinak je to Corsa B 99 1.0 12V)
CORSA B 99 1.0 12V
Příspěvek od styxxy »
no sice mas corsu po facelitu a ja pred ale take mi tam nic nesviti na rezerve tak to bude tima soudruhama z ndr
mikro
Příspěvek od mikro »
Neřikej mi, že by soudruzi z NDR byli pozadu za soudruhama ČSR, pač např. už i Favorit tohle měl, jestli se nepletu.
Sound: Sony CDX-GT410U
xavy
Příspěvek od xavy »
je vidět , že jsou tu samý zbohatlíci a né lidi jako já, co jezděj neustále skoro na dně :D . Jestli tam máš obrázek nádrže, tak ten se rozsvítí červeně... Jinak by mě zajímalo, jestli někdo zkusil kolik to cca ujeda km po rozsvícení?! Joo a všimli jste si pravidla, platí to pro všechny značky skoro , tam kde máte ukazatel paliva s obrázkem (myslim stranu), tak tam taky venku hledejte víčko od nádrže :D
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
kuci ja ji tam taky nemam :wink: 96r.v. a vim to na 100% rozebiral sem to :roll:
Corsar
Příspěvek od Corsar »
Shum: Když zapneš zapalování, tak by se ti měl na chvíli rozsvítit symbol na ukazateli stavu paliva.
Corsa B, X14XE (66 kW)
suby
Příspěvek od suby »
xavy>>> já jsem to už prubnul a když se mi rozsvítí kontrolka tak ujedu cca 50km.
Corsa C 1.2i
Corsar
xavy píše:Joo a všimli jste si pravidla, platí to pro všechny značky skoro , tam kde máte ukazatel paliva s obrázkem (myslim stranu), tak tam taky venku hledejte víčko od nádrže :D
Ukazatel mám na levé straně a nádrž na pravé. :urcite?:
toxik-q
ja taktez :-) a ten ukazatel jak tu bylo receno se ani pri zapnuti zapalovani nerozsviti :-) nema ce co, neni tam zadna zarovcicka asi nakej typ z druhovyroby kdyz kazdej rikal ze to tam ma :roll:
suby
Příspěvek od suby »
Klucí, může to bát jen prasklá žárovka. :) :idea:
Corsa C 1.2i
toxik-q
suby no ja nevim ode me by to musel nekdo vykuchat komplet :D
Confidence
Příspěvek od Confidence »
Me teda sviti, kdyz dochazi palivo... A kontrolka vlevo a nadrz vpravo...
Opel Corsa 1.0 12V, r.v. 1998
pepex
Příspěvek od pepex »
o já vim tak svítí jenom budíky s otáčkoměrem...Tzn moje corsda 1.0 nemá kontrolku...Tchýnina 1.4 má kontrolku,protože má otáčkoměr.když sem prosvěcel ikony v palubce tak tam není...
xavy
Příspěvek od xavy »
moje corsa 1.0 kontrolku má, jinak nemyslim na jake strane je ukazatel benzinu, ale jak tam mas tu pumpu , tak na jake strane ti vychazi hadice. Schvalne si všimněte jinde na jinyhc znackach:d teda máme 4 auta - daewoo, vw, alfa romea, opel + ostatní v kterych sem sedel a vzdy to tak sedělo. Ale spíš je to moje pravidlo :))
Corsa B 1.0 12V X10XE
tony
Příspěvek od tony »
ahoj, ja tam taky nic nemam na corsa 1,0 a jel jsem hodne do prazdna.
