Byl jsem si dnes koupit filtry do auta jak vzducháč tak i pilák ale zarazili mne při koupi olejového že který vlastně chci i když jsem jim řekl typ motoru ,Z12XEP i rok výroby 2006 stejně nevěděli který mi dát
jeden má rozměr 105*10*57 a druhý 88*9*63 čili hlavní problém je výška říkali že jedině podle čísla (kód) motoru ani vinko je nezajímalo.
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... =19279.1.0
tady jsou ty filtry na výběr a dole píšou rozlišení podle kódu motoru,jestli je kód motoru číslo to ale nevím
Který se tam vlastně přijde ,při nejhorším budu muset kouknout na to číslo motoru,ve velkém techničáku jak na sviňu není to jsem zkontroloval hned a z corsou jezdí manželka do práce na odpolední takže k autu se týden nedostanu ani nevím kde to číslo motoru mám hledat.Teda jestli se bude dát přečíst jak jsem tady četl thread o vyrezlém číslu motoru.
Poraďte který tam filtr vlastně patří.
Olejový filtr,který rozměr
Re: Olejový filtr,který rozměr
Vypada to, ze je to vazne dle cisla motoru. Posli mi do SZ VIN kod a zkusim to zjistit podle EPC. Snad (!!!) to tam bude rozlisene.
seriove cislo motoru: 19HB2463
cislo nahradniho dilu: 650307
Podle e-cat by to mela byt tedy ta druha verze, vyska 88 mm, vnejsi prumer 62 mm.
Podle odkazu na eshop co tu uvadis je to tedy ta verze 63*9*88
. Ten milimetr rozdil je zajimavej, ale sedi to i podle OEM cisla.
- ekr
Díky za pomoc ale je divné že na stránkách píšou buď
kod motoru 19MA9235-
nebo 19MA9234
divné že
nebo 19MA9234
divné že
nene, pisou tam:
-->19MA9234 a 19MA9235-->
tzn. do cisla motoru 19MA9234 a od cisla motoru 19MA9235. Maji to trosku nesikovne uvedene
- ekr
Chápu (do)-- (od) už je mi to jasné
Kde je číslo motoru na Corse C 1,2.Kvuli olejovému filtru vTP nemám číslo motoru.
