vyndání sedaček
vyndání sedaček
Zdravím, teď budu za totálního blbce, ale mohl byste mi někdo prosím poradit jak vymontovat přední sedačky? Moje (naše Corsa) je 93 rok a jak se na něco trošku přitlačí, je to v hajzlu... Díky moc
- MAMBO
Re: vyndání sedaček
Vzadu to drží v lyžinách na torxech moc to nejde povolit, vepředu je to nasunute + nějaky ten plast asi to bude chtit oddělat...
Corsa B 1.0 5 dveř
Re: vyndání sedaček
ten torx jsem u řidiče vymontoval, byl v té ližině blíže k prostředku a v té u dveří byl takový velký kravský šroub, ten jsem také povolil ale stále se to tvářilo, že to je ještě přišroubovaný... i když jsem tam žádný jiný šroub neviděl. Ale i tak děkuji za odpověď
- MAMBO
Re: vyndání sedaček
5ti dveř to ma tak no, že by to bylo jinak u 3dveř? V obou lyžinach by měl byt, ten velky tam drži pas ne? to je se sedačkou...
Corsa B 1.0 5 dveř
Re: vyndání sedaček
je to 5ti dvéř a pás nedržel, ten šroub byl také v té lyžině
Re: vyndání sedaček
jenom tyhle dva šrouby pak jí vzádu přizvednout a celou vysunout dopředu jak psal kolega nikde jinde to přidělaný není
Re: vyndání sedaček
Tak tedy jo, dneska to zkusím. A ještě něco, je to nějak propojené s tou pyropatronou, nebo se jí to vůbec netýká. Díky
Re: vyndání sedaček
pyropatronu vyndáš i se sedačkou ale budeš muset oddělat ten plast u země mezi sedačkou a dveřma.jinak si jí pak zajisti tou červenou blbostí na konci patrony (je to napsaný na patroně jak) aby se ti nestalo to co mě že při mazání ližin mi ta patrona vystřelila....
Re: vyndání sedaček
jj, díky za radu
Re: vyndání sedaček
nz od toho je to fórum tady
