Vymena Motora
Vymena Motora
Chcel by som sa spýtať, či nevie mi niekto poradiť či by bolo možne aby pasoval motor 1,2 benzin roč. v. 1995 do Opel Corsa r.v. 1999 v ktorom bol motor 1,0 benzín ???? Budem veľmi rád keď mi v tom poradite.
Re: Vymena Motora
Z Jednoducheho dovodu. Lebo je spolahlivy a funguje. Tamten silnejši je nepojazdný. Ma niečo s vetilmi a možno aj s hlavou motora.
- schleza
Re: Vymena Motora
pokut se nemýlím tak tato výměna mu přidá cca 10 koník, ač je to nepochopitelné že 1.2 je slabší jak 1.0 tak to tak je netvrdím že je to i u tohoto motoru. Ale když jsem si "honil tričko" před kámošem který má právě 1.0 že mám silnější auto jak on když mám 1.2 tak nahlédnutí do techničáků mě překvapilo že má o 10 koní víc
Re: Vymena Motora
ale on právě tou výměnou o těch závratných 10koní přijde
edit: nicméně si myslím, že to nebude problém
- schleza
Re: Vymena Motora
máš pravdu špatně jsem to pochopil
a také si myslím že to bude pasovat, a ještě jednou se omlouvám za zbytečnou odpověď
- M@n!k
Re: Vymena Motora
pokud se nemylim tak to jde ale musis to vymenit s kabelazi
Re: Vymena Motora
jo 1.0 ma o 10koni vic ale kroutak nema zadny a je to tri buch takze to nedela zrovna dobre ja osobne bych radeji 1.2 33kw a o tech par koni navic to ma jen proto ze je to 12ventil takze se lip plni a odfukuje a taky je treba ho kurevsky tocit v 5lidech to musi byt mrtve
Re: Vymena Motora
Jednoducho je ten motor ktorý mam a funguje je šikovny a celkom živý. a ma malu spotrebu. Takže ja som s nim spokojny.... A čo sa týka tých 1.0 motorov som počul, že su viac poruchove.
