Jaké kotouče
- JirkaB
Jaké kotouče
Ahoj lidi. Potřebuji trochu poradit. Mám Opel Corsa B r.v.95 1,2 8v 33kw a nevím jaké přední kotouče na to auto patří. Jestli má být šířka 10mm nebo 12,6mm. Moje jsou sjeté takže je nedokážu změřit a v Autokelly mají na objednání na moje auto oba rozměry. Dá se nějak zjistit jaký rozměr je na moje auto ten pravý? Díky za rady
duskov
Re: Jaké kotouče
zkus zmerit prumer kotouce - 10mm by mel mit 240mm, 12mm pak 235,75mm. Aspon podle mjauto
Druha moznost je to zjistit podle VIN kodu - dekodovat a zjistit originalni cislo dilu, ktere by pak uz melo jit dohledat i v autokelly.
- JirkaB
Re: Jaké kotouče
To jsem nevěděl stim průměrem. Všude píšou úplně stejný rozměry pouze se liší sílou kotouče. Zkusím napsat do Opla jestli jsou schopný mi to říct. Moc díky
- Kady
Re: Jaké kotouče
a nechceš za litr třmeny z tigry pro kotouče vzduchem chlazený o průměru 256 mm a tloušťce 20 mm. Bude ti to brzdit mnoooooohem líp
Tigra 1.4 16V ,sport filtr + Powerbox a komplet výfuk od Katu Jetex Fortex
- JirkaB
Re: Jaké kotouče
No to bych chtěl, ale nevim jestli se mi to vyplatí. Kupovat ještě kotouče a destičky. To asi neni nic moc,ne? Za litr to jsou jenom třmeny? Máš nějaký obrázek?
- Kady
Re: Jaké kotouče
jj mám pokusím se ho sem vložit,ty třmeny jsem měnil asi před 6ti měsíci a fungovaly skvěle. měl jsem je i natřený na modro takže nejsou moc orezlé. já jsem vyměňoval za větší třmeny z Vectry A dvoulitru. na té fotce bude vidět právě i ten z té vectry je úplně nově repasovaný.JirkaB píše:No to bych chtěl, ale nevim jestli se mi to vyplatí. Kupovat ještě kotouče a destičky. To asi neni nic moc,ne? Za litr to jsou jenom třmeny? Máš nějaký obrázek?
http://imageshack.us/photo/my-images/97 ... e0183.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 0182q.jpg/
- Kady
Re: Jaké kotouče
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=0& kotouče
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=0& sada destiček na obě strany
- JirkaB
Re: Jaké kotouče
Hm to asi ne. Ani nevím jestli se mi tam vejdou. Mám 13" plechy. Díky
- NoX
Re: Jaké kotouče
pod 13" se vetsi brzdy nevlezou.
240 mm kotouce patri na corsu C, corsa B ma kotouce 236mm, pripadne GSI ma 256mm
