Demontáž tapecíru Corsa C
mikro
Corsa C - sundání tapecu předních dveří
Příspěvek od mikro »
Tak je tu ode mě jeden z mnoha dotazů ohledně mazlíka. Jelikož chci tak nějak vyměnit celý audio a jelikož dotaz na vyndání origo radia už sem podal, tak teďa pro změnu bych byl rád, kdyby mě nějaká hodná dušička poradila, jak sundat tapec na předních dveřích. Jediný co je na první pohled jasný, tak jsou ty dva šroubečky. Další věc co sem tak vyzvěd je to, že je to v nějakých bodech zacvaklý. Ale nevim jak sundat kličku, podle toho návodu co tu někde je, co je prý udajně z Astry, tak ale tady se použít nedá, protože klička je tam nějak trochu jinak uchycená, potom netušim jak sundat ten kousek plastu co zevnitř kryje úchyty zrcátka, protože je přes ten velkej kus, tak se zřejmě musí sundat a poslední věc, v kterých bodech jsou nějaký zacvaknutý místa.
Sound: Sony CDX-GT410U
port777
Příspěvek od port777 »
jak dam dole tu klucku? a prosim vas jake repro je dole 13cm alebo 16.5cm? ono totiz potrebujem objednat spravnu velkost :) diky
Příspěvek od styxxy »
ahoj predni tapacir odstranic tak ze nejprve demontujes dverni prihradku myslim ze je na 7 sroubkach pote demontuj madlo dveri 3 sroubky nezapomen na klicku ktera ti asi zabere vice casu a nervu ale jde sundat :) pote odsroubuj 2 sroubky co jsou na strane dveri. aby se ti to lepe sundavalo stahni okenko az dolu a pomalu ten tapacir tlac jakoby nahoru jde to ztuha takze zaber no a pak o mas vsecko hotove a nandas to uplne stejne
port777
hlavne ma stve ta klucka:) len trhat ci daky figel na to?:)
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
No u Béčka jsem při výmněně repro sundal jen ten plastovej spodek s kapsou. Ale u "C" to nevim, :?:
port777
kruci spagat a kde zozeniem nahradnu klucku ked to urvem?:)
mikro
Mno, mě se to ještě nepovedlo sundat ten tapec, ale podle mě musíš sundat celej, protože je to jeden velkej kus. Ale neboj, taky nad tim občas spekuluju, takže až na to přijdu, jak bezpečně sundat tapec, tak to sem hned hodim.
andre.fuchs
Příspěvek od andre.fuchs »
na tu kličku použij hodně tenkej šroubovák,nebo klidně i nůž, strčíš ho mezi tapec a kličku a je tam takovej jakoby tenkej zahnutej drát a ten tim šroubovákem vydloubneš,je to docela jednoduchý :wink:
kluci co se tyce ty klicky tak sroubovakem ci nozem j to nadlouho a taky je to tezky takhle popisovat ale pokud muzu poradit tak figl na to skutecne je teda aspon ja ho mam vemte nejaky tvrdsi drat a nakonci ho trozku ohnete nevo jako hacek a vzdy z jedny strany klicky myslim ze zrovna z te kde je to prekrito tou klickou je takova dutina aby sla ta zavladka podebrat ja to uz sundaval mockrat a sroubovakem je to nadlouho ted to delam tim hackem a cely dvere mam rozebrane za 5min.
port777
styxxy si king..
tak nejsem ale proc si praci neulehcit ze
Dub.-
Příspěvek od Dub.- »
já sem to dostal ven plochým šroubovákem nakonec, zatlačil sem a ta spona uplně lehce odlítla, ae než sem na to přišel tak mi to dalo zabrat :D
Opel Corsa B 1.2i X12SZ
zabrat to dalo asi kazdemu
port777
milujem toto forum:)
forum..?? co trebas cely club..??
