Ahoj chlapi. Potřebuji trochu poradit. Chtěl jsem vyměnit vodu v chladícím systému a nevím jak z motoru dostat všechnu starou vodu. Mám motor 1,2 8V typ X12SZ. Rozpojil jsem hadice na přívodu i odvodu z chladiče a vyndal jsem i chladič aby mi voda vytekla. Ale vyteče max. 3 litry vody. A to se mi zdá málo. Chtěl bych vyměnit komplet náplň jelikož mám fridex už naředěný na
-20°C takže když ho z ředím ještě víc může mi to zmrznout. Nevíte je na motoru nějaký vypouštěcí ventil nebo něco čim by voda odtekla i z motoru? Na chladiči není nic. Díky za rady
výměna fridexu
Re: výměna fridexu
musíš vyšroubovat čidlo teploty na sání pak ti to všechno vyteče zapojíš hadice do chladiče. čidlo necháš furt venku a pak budeš lejt dokavaď ti to nezačne týct z díry po čidlu.čidlo našroubuješ zapojíš necháš motor chvíli běžet popřípadě ještě doleješ aby bylo do půlky bandasky a je to
- JirkaB
Re: výměna fridexu
to zní líp než jsem to dělal. Moc díky
jiri99
Re: výměna fridexu
Ahoj, taktéž se chystám vyměnit náplně v chladiči. To tam vážně nikde není žádný vypouštěcí ventil či kohoutek? Pač jsem tam nic nenašel. Může mi někdo poradit, kde to čidlo teploty na sání najdu? A když to všechno vypustím, kolik kapaliny tam celkem vleze? Ať dopředu vím, kolik toho namíchat. Motor X12 XE 1.2 16V r.v. 2000
Mnohokrát děkuji.
Mnohokrát děkuji.
Corsa X12XE - 1.2 16V 48kW
