poraďte Pneu 195/65 R 15
- Michaell
Čusky prosím potřebuju poradit!! vejdou se mi na Corsu B 5 dv. kola 195/65 R 15?? nebude mi to tam dřít o blatníky nebo nebude to nějak habrovat???mám tam teď 195/50 R 15 a v pohodě a ted mam moznost zadarmo těchto gum od táty a nevím jestli by se mi tam vešli??díky za radu:)
Opel Corsa 1.0 12v
Re: poraďte Pneu 195/65 R 15
Myslim ze ti nikdo neporadi. Nikdo urcite nema takove balony 195/65 na aute. Tobe radim je tam radeji nedavat. Uz tak ten litrovy motor musi tahnout 5 dv.karoserii a do toho jeste takove kola.
- shanti
při nějakým zhoupnutím budeš škrtat, když už tak 195/50, navíc na to není auto stavěno, tudíž časem odejdou čepy,nápravy apod. a jsou stím problémy s Policií a na STK
C 1,0 12V
Na ten motor je to veliký, ono vlastně i na auto. Radím je vzít, jestli jsou zadarmo, a prodat
- knedlik
mozna vejdou nebo taky ne napis kolik maji ET disky ja mam ET 28 a 195/50 a skrtam vzadu o lemy jizda max ve 2 jinak uz palim gumy
podle obrazku origa 15ky takze ET49?
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
- Michaell
Aha tak díky za radu:) já jsem to chtěl vědět, abych je nepřezul a potom mi tam nešli nebo by byl nějaký problém s tím) nn bylo by to na tyhle BBS jsou to R15 a ted tam mam sjeté 195/50
Opel Corsa 1.0 12v
