Výfukové potrubí C16XE / X16XE
- Petr_Corsa A+B
Ahoj všem,
potřeboval bych poradit.
1/ Pasuje výfuk X16XE na motor C16XE, právě jsem se dozvěděl, že pravděpodobně neprodávají přední díl výfuku na C16XE (svody) a na X16XE je mají.
2/ Lambda sonda, dává se taky na X16XE na svody (přední trubku výfuku)?
3/ Katalyzátor, na mém autě vůbec nebyl a bylo to tam dopajtlovaný extra trubkou, aby dosáhl stejné délky, jak jste kdo řešil, když jste katalyzátor nedávali, případně kde koupit nějakou silnostěnou nerezovou trubku?
Kontroloval jsem dle:
C16XE
http://www.vyfuky-bosal.cz/?v=detail&id ... %2012/2000
X16XE - varianta 1
http://www.vyfuky-bosal.cz/?v=detail&id ... %2012/1997
X16XE - varianta 2
Díky moc za pomoc a Vaše rady
Petr.
C16XE
X16XE - varianta 1
X16XE - varianta 2
Petr.
Re: Výfukové potrubí C16XE / X16XE
čau peťas
bereš to z kamenýho obchodu nebo z e-shopu ? jestli z kamenýho tak bych vybral monost která ti přijde rozumná a zkusil ji, pokud nebude pasovat tak by ti ji v seriózním shopu měli vzít určo zpět
k rozdílu mezi X a C - myslím si že rozdíl nebude nějakej extrémní, spíš si myslím že nebude žádnej, ale vejfucky jsem ještě neřešil ...
tak dej vědět jak dopadněš a odtajni nějaký ty výsledky práce
pokud se objednává přes net, tak do 14 dní máš možnost nepoužité zboží bez důvodu vrátit(ze zákona)
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
tohle by mohl vedet Hriwa
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
- Petr_Corsa A+B
Ahoj, tak snad se Hriwa ozve,
mě chodí pro díly brácha, má celkem slušné slevy, jsem chtěl porovnat jestli ho neškubou, tak jsem se po výfucku začal pátrat na netu, samo kdyžtak vezmem svody na X16XE a kdyžtak je vrátíme, ale jde mi taky o radu ohledně toho katu, případně té nerezové trubky místo něho.
Petr
Petr
Na X16XE som to riešil tak že som mal nerezové zvody a celé výfukové potrubie z 60,3 mm nerezovej rúry ( hrúbka steny 1mm) a na konci iba koncový tlmič.
- Petr_Corsa A+B
Tak to musel být slušnej randál, to já ale úplně nechci, nechám ještě středovej tlumič, na nerezové svody zatím nemám penízky a na kat právě taky ne, tak ho potřebuju dát do háje zeleného...
Ale díky za typ, možná ještě přehodnotím, když mi šéfík přidá, ale zatím se cuká...
Petr
Petr
sem tu petře
měl si mi zavolat, mám tu svody z x16xe i z c16xe, zitra jdu do prace, takze nevim zda se stihnu kouknout, ale mám za to že jsou jiné...myslim ze priruba je stejná, ale výfuk jako celej je jinej. kouknu na to, každopádně se mi valej v garazi oboje... zitra zavolej a nejak to vyresime 734 403 752
- Petr_Corsa A+B
Ahoj Pepo,
výfuck jako takovej budu dávat až poslední, tudíš to teď jen tak mapuju, každopádně já svody mám, jen jsou takové zubožené, dneska vyfotím a pošlu foto, číslo na Tebe mám uložené, tak se až přijde čas domluvíme. Zatím moc díky.
PS: mrkni doma kdyžtak taky po katíku, že bych ho tam kdyžtak dal... Nevím ještě.
Petr
Petr
katík vím že nemám... mám rad když auto má pořádnej zvuk ....
šel pryč hned i s ostatníma dílama výfuku a i tak byl špatnej..
- Petr_Corsa A+B
Ahoj Pepo,
hele jak vypadjí moje svody...
Je tam na nich hlavně taky vlnovec a ten tuším na X16XE není, nevím, ten výfuck jsem neviděl a můj byl dopajtlovanej, zkus mi poslat foto těch Tvých svodů, jak C16XE, tak i X16XE.
PS: jak jsi tedy vyřešil, když jsi nedal katík?
Díky, Petr.
Díky, Petr.
