Dobrý den pánové,
prosím Vás o radu. Od kamaráda jsem si pořídil uplně nový zesilovač Blaupunkt GTA 275 s výkonem max. 425 W .
Nevím si rady jak ho správně zapojit, odkud si přesně vzít pro něj napájení a jak zamezit tomu, aby běžel jen na baterku, resp. aby fungoval jen, když běží motor.
Hodlám na něj zapojit 2x repro s výkonem max. 80 W, rms 40 W a jeden subwoofer s výkonem RMS 200 W..
Předem Vám děkuju za rady...
Pája....
Rada se zapojením zesíku Blaupunkt GTA 275 425 W
- PájaB
- yeti
Re: Rada se zapojením zesíku Blaupunkt GTA 275 425 W
Plus vemeš od baterky, kostru třeba od nějakýho šroubu na kastli. koupíš synch kabely, tenkej input kabílek nebo jak se to menuje ten napojíš na rádio a na zesik a bude se ti zapínat zesik se zapnutím rádia. nebo si můžeš udělat přepínač
- PájaB
No mě se radio zapne při zastrčení klíčku a pootočení na první polohu.. a slyšel jsem, že ten zesím je schopnej mi do 2 hodin vybít baterii... tak bych to chtěl nějak zapojit aby se mi zapl třebas při nastartování... nebo při zapnutí světel.. ..yeti píše:bude se ti zapínat zesik se zapnutím rádia
- yeti
to je blbost aby ti za 2h vybil baterku, když máš baterku v cajku tak to vydrží třeba 4h a to tam mám 2 zesiky. záleží natom jak to máš nahlas. Takže tak jak sem ti to psal, by ti to vyhovovalo, protože stejně když budeš poslouchat tak budeš mít otočenej klíček. Já to mám daný taky se zapnutím rádia a nezávisle na klíčku a pohoda.
- PájaB
Oukej... takže pokud tomu dobře rozumím... normálně si od baterie natáhnu u mě až do kufru plus... a u řidiče bych si ho mohl rozpojit a fláknout tam vypínač.. pro sichr abych si to vypnul... a pak ukostřím někde v kufru že ?? sinch mám od radia k zesíku.. a od zesíku asi k subwooferu koupím nějakej silovej 2 linkovej kablík že ?? a víc asi už nic... možná si někde u řidiče napojit nějakou signalizačku zapnutí zesíku aby mi to švihlo do oka že ho mám vypnout když mi nepoběží motor..
- yeti
přibližně taky možno
koupíš normálně 2linku k basáku. jestli to je dvoukanal tak si to můžeš zapojit do můstku víc to nakrmí, záleží na tom jakej basák k tomu budeš připojvat aby si to nespálil, nezapomen to pořádně ukostřit, třeba za šroub od rezervy
- PájaB
Okeey... mockrát děkuji za rady.... Ještě tedy sehnat nějakej použitej subwoofer a bude to ready...
