Klepáni kolem zadní nápravy.
VAG BoBo
Zdravím ve spolek, jsem tady nový. Má domovská stanice je Škodahome, moje partnerka si koupila starši Corsu B 1.2 33kW 3dveř, kterou má dva roky a včera další Corsu B 1.4 44kW. Obě dvě při zatíženi klepou od zadní nápravy, když tam sednu já (mám 205 cm a 140 kg) tak začne ne dírach v zadu něco klepat, volne tam není nic a když to zkouším na zvedaku tak nic neklepne. Potřeboval bych poradit, nikde jsem to tady nenašel, děkuji.
- M@n!k
Re: Klepáni kolem zadní nápravy.
čau a nemlatí ti tam vyfuk o napravu?
jj to je dost častý stačí tu sponku co drží vejfuk po sobě otočit těma matkama nahoru a je po problému
VAG BoBo
Jo taky mě to napadlo, na te starši jsem to otočíl, ale ne uplně. Vylepším to a pak se ozvu, jak to dopadlo.
- Arci
100% výfuk, klasika
přesně jak píšou ostatní (taky občas zmizne nějaká ta guma co ten lauf drží
