corsa 1.0 12v uz nevím co dělat
Zdravím Vás, jsem takovej víkendovej automechaninik a mám takovej problém: corsa 1.0 12v benzín+LPG za studenato chytne perfektně, motor si přidá,ale jede to tak 15 vteřin a pak to začne haprovat, do otáček to nechce, střílí to sání ale jak se trochu zahřeje tak to přepne na LPG a motor jede tak jak má. Už sem tu přečetl moc ale nic mě nepomohlo( nová váhá bosch, čidlo teploty, vyčištěný vstřiky, paliv. filtr,svíčky) děkuji za každou odpoved uz sem bezradnej
Re: corsa 1.0 12v uz nevím co dělat
a co lambda sonda zkoušel si jinou?protože ta vyhodnocuje poměr benzínu vs. vzduch tak ta mě napadá
to jsem ještě nezkousel ale je to dost mozny. diagnostika to nevzhodila tak sem po tom nesel
a co snímač otáček na klice? ale to by zase nejelo na LPG, to bude neco benzínu
- knedlik
videl bych to mozna na bordel v benzinovy nadrzi
nebo palivovy filtr
je fakt, ze kdyz to hapruje tak slyším jak valí čerpadlo v nádrži jako by neco přepouštělo a když to nedělá tak je ticho
tak skus palivovej filtr.to je ta nejlevnější varianta
tak sem uz asi na to kápl, rozdělal sem palivový čerpadlo a kdyz sem ho vydělával z nádrže tak sem si všiml malé trhlinky v hadičce. vyměnil sem ju a je to o 80% lepší, ale stejně nějak divně bzučí jako motorek který de na sucho. zítra koupím novou. ale stejně to občas střelí do sání tak to nevím čím to je
tak sem to vse poskládal a jel projet a hle zase závada: jedu třeba na 2000 otáček a motor jakoby vypnul pak se zas chytnul a zase vypnul azas dokola, jako kdyby mel omezovač. adělá to i když jedu na LPG. poradte prosím
Tak tenhle problém mám přesně taky, ale nikdo na foru neví, čím to může být...
- Maro
Jestli sis LPG nedělal sám... tak projdi elektriku. Plynaři jsou prasata a valí vruty do podlahy kde se jim to zamane... Bude tam beztak někde zkrat.
Měl jsem s tímto zkušenost a byla to právě elektrika.
